查看: 3034|回复: 0
IBM笔记本升级BIOS的一般方法及注意事项
发表于 2009-2-12 22:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS固化在主板的ROM上,可以通过擦写升级。它在电脑系统中的作用是举足轻重的,可以在操作系统启动之前对主机的硬件进行基本的设置,为下一步装入操作系统作好硬件准备。 对于旧的机器,升级BIOS的好处是,可以支持更多的新特性,比如:可以用到更大的容量的硬盘,或者解决了某些硬件上的问题!不过要升级BIOS的首要条件是官方发布了新的BIOS没有。这是必须的。
BIOS刷新应该注意的问题:
1、用于更新BIOS的软盘要用优质品,同时保证机器的软驱运行良好没有感染病毒。BIOS刷新中途出问题对于笔记本电脑来说是致命的。
2、IBM的BIOS升级有两种一种是在WINDOWS下的一种DOS下的,强烈建议使用DOS下升级。这样对电脑来说是更安全!
3、确保笔记本的电池有足够的电量,建议充到80%左右。如果在升级过程中停电,那将是致命的!
4、最好能对原来的BIOS作一个备份,以防升级出现问题可以刷回去!
升级方法:DOS下:
制作一张BIOS更新的软盘和一张DOS启动盘,DOS启动盘不要有config.sys和autoexec.bat这两个文件。
把BIOS更新盘的phlash.exe , $0179000.FL1 $0179000.FL3拷贝到DOS启动盘上,并且把$0179000.fl1 改名为bios.rom ,$0179000.fl3 改名为platform.bin。
然后用DOS盘启动,输入phlash,程序会自动查找platform.bin并用bios.rom更新机器上面的BIOS,而不会提示电池之类的信息。
注意:
   升级BIOS是一件比较危险的事情,事前一定要做好充足的准备。此外还要承担一定的风险!
