查看: 3860|回复: 5
苹果一体机找不到声卡,求思路。
发表于 2016-1-10 21:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
苹果imac,820-3126-a,开机没有chiming声音。
查L6210烧毁,查后面电路,C6207短路。
修复后电压正常,还是没有声音。
换声卡芯片CS4206B,一样情况。
问题一,这个声卡没有时钟?
问题2,由于开机测试需要显卡,安装显卡后,就不能测试声卡了。。。。
发表于 2016-1-11 00:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统里面看一下能不能认到声卡,如果能认到声卡且驱动都能正常的话,那么声卡条件就不用去查了,如果能外接外接个耳机试试看有没有声音
发表于 2016-1-11 00:25:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有声音  换了声卡芯片不行  就只有一个一个条件查了。。
发表于 2016-1-11 04:43:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
凤城 发表于 2016-1-11 00:08
系统里面看一下能不能认到声卡,如果能认到声卡且驱动都能正常的话,那么声卡条件就不用去查了,如果能外接 ...
谢谢凤城,系统忍不出声卡。
发表于 2016-1-11 04:47:07 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
谢谢雄伟,请问该怎么查,已查:
Rest 3.3v ok
供电 4.5v ok, 5v ok
发表于 2016-1-17 21:32:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
更新一下,不但声卡不工作,雷电接外接显示器,正常启动后也没输出显示,这2个故障有可能是同一个问题。有同学知道原因?
