查看: 6026|回复: 8
[联想]
联想LXM-WL19BH多故障维修,附加完好程序
发表于 2016-1-10 17:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天接到一联想LXM-WL19BH显示器,来的情况是电源指示灯亮,屏幕黑屏,这个机器大家都知道,灯管容易出问题,二话不说,拆开来,电源板电容鼓包,换掉以后还是原故障,用一套好板子点灯管,发现灯管发红,然后几分钟黑屏,判断灯管损坏,又用他的板子点好屏,也是不亮,发现ON/OFF没电压,懒得查,直接飞线屏供电 ,再次测试,发现高压板也是坏的,改高压板,换灯管, 换完装起来发现屏幕颜色不对,缺一色 ,打三基色阻值,正常,恢复菜单出厂设置还是发红,这种情况要么芯片坏了,要么程序坏了,论坛找了一大圈子,好多都是坏的,要么不通电,要么分辨率不对,终于找到个好的,刷完一切OK,特此付上好的程序,不用再到处找了,朋友们加点分,下载程序都花了30多分. 19BH 方正FH980-WHK通用 16:10的宽屏200-100-D985G-AH REV S4H TSUM16AWL-LF-1.rar (62.22 KB, 下载次数: 32)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2
发表于 2016-1-10 21:30:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这显示器这么多问题啊   高压板也坏了  灯管也坏了   估计是其中一个坏了  把另一个也带坏了  上次就碰过一个  灯管有问题  引起高压板也烧了  不过是一体机
发表于 2016-1-11 10:46:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
标记下,说不定下次有用的上。
发表于 2016-12-31 10:32:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我这个是原程序
LXM-WL19BH REV S4H.rar
2.93 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-15 16:38:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最怕就是同时几个问题
发表于 2017-1-15 23:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害了大师,,除了屏,,都坏了
发表于 2017-1-16 00:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不会吧 会坏这么多
发表于 2017-1-16 22:54:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了,谢谢楼主
发表于 2017-1-17 14:03:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发红一般都是BIOS
