查看: 3251|回复: 23
[飞利浦]
新手。高手飘过
发表于 2016-1-10 15:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天同行拿了个philips说是白屏,让刷个程序,我直接说着有点难,毕竟程序不好找吧,上电看了看。觉得也是那么回事,拆吧,点屏,刷了很多个程序都没有反应,心想看来是无救了,后面想到有论坛说逻辑问题也会这样,试试运气吧,拆逻辑板,量后发现供电保险坏了,用直接焊锡连一起。点屏,ok了问了大师,说这样不可以。找个零欧电阻代换。后面鄙人又看了看。还有一个保险,其实焊锡连一起不会有太大问题吧,
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
梦幻、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
赵明z + 1
遇说还修 + 5 这还叫新手,思路很清晰
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2016-1-10 15:21:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
运气很好 只是坏一个保险电阻
还好。还好  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:33
发表于 2016-1-10 15:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也可以拿到不要
发表于 2016-1-10 15:55:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看来这个故障是通病吧?
这就不知道了 。就遇到过一次  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:32
发表于 2016-1-10 16:32:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
略懂XNB 发表于 2016-1-10 15:55
看来这个故障是通病吧?
这就不知道了 。就遇到过一次
发表于 2016-1-10 16:33:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小自行车 发表于 2016-1-10 15:21
运气很好 只是坏一个保险电阻
还好。还好
发表于 2016-1-10 17:06:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最好换个保险
发表于 2016-1-10 17:07:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
0欧电阻和焊锡连上是一样的
理论上是 一样的,但是电压过高,保险会坏。 但是焊锡的话就不一定会保证烧断, 可能会烧坏后级电路,到那时候就有的笑了  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:21
发表于 2016-1-10 17:21:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
fuyufei 发表于 2016-1-10 17:07
0欧电阻和焊锡连上是一样的
发表于 2016-1-10 18:19:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一个修电脑的,贴片保险随便就找一个,换个还是靠谱,楼主思路清晰,不错
发表于 2016-1-10 21:28:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直接拿一根线  连过去也可以
是可以 ,可是如果后级电路出问题时会不会大面积烧坏  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:55
发表于 2016-1-10 21:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
易点小弟 发表于 2016-1-10 21:28
直接拿一根线  连过去也可以
是会烧坏 其实0欧电阻也一样的 保险本身有耐电压峰值的标准 0欧电阻就不一样了 两个唯一相同的就是 都是直通的 不同的是 0欧电阻起不到保护作用  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:23
发表于 2016-1-10 22:23:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哥哥 ,零欧电阻有耐压和限流值得。只是不知道它和显示器的标准值是否一样,如果零欧电阻没有那作用,就可以直接用连一起了,何必还要蚀刻掉铜再加个零欧电阻是不是  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:09
发表于 2016-1-10 23:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
易点小弟 发表于 2016-1-10 22:23
是会烧坏   其实0欧电阻也一样的  保险本身有耐电压峰值的标准   0欧电阻就不一样了  两个唯一相同的就是 ...
好吧 你赢了  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:31
发表于 2016-1-11 12:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
捡钱啊,直接用锡连接也可以!
发表于 2016-1-11 16:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个直连就行
发表于 2016-1-11 17:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
效果是一样的!只是用线或锡没有保护的效果,如果那地方的电流出了问题,会吧它的后级给烧坏的。但如果用0欧的电阻就不会出现这种情况,烧也只会烧0欧电阻,电阻一旦烧坏,电压就过不去了,后面的元器件就安全了。
发表于 2016-1-11 17:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都可以的 当然最好换个电阻上去
发表于 2016-1-11 19:13:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  运气不错
发表于 2016-1-11 21:31:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
a1015271467 发表于 2016-1-10 23:09
哥哥 ,零欧电阻有耐压和限流值得。只是不知道它和显示器的标准值是否一样,如果零欧电阻没有那作用,就 ...
好吧  你赢了
