查看: 1184|回复: 4
联想B460
发表于 2016-1-10 12:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到b460本本一台可以亮机 就是开机掉电客户说是不是温度高风扇坏了  掉电以后发现电流表待机反复跳变 拆机以后直奔待机 发现一个电阻黑了R376 断线了换好电阻补好线 开机一切正常 正在试机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
guohuang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 13:18:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-10 15:05:10 | 只看该作者 �
这样的通病贴论坛已经很多了。
发表于 2016-1-10 15:10:16 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-1-17 10:33:41 | 只看该作者 �
感谢分享。有你有我
