查看: 1217|回复: 5
ASUS F5N不按开机键就上电,上电不正常~~
发表于 2016-1-10 12:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
这块板子AUSU F5N 插上电源适配器,不用按开机键就有后面的电压。检测到PM_PWRBTN#这个信号每隔5秒 从3V到1,9V之间一断的跳变,用万用表查了下开机信号PWRSW#_EC ,很正常~ ,按照时序图一个个查,前级信号和电压都正常~~ 现在在搞不懂这个开机触发信号用万用表会不会有影响,另这个故障大概会是哪些原因引起
发表于 2016-1-10 12:52:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下电池要不就翘起EC脚,就可以判断是南桥还是EC问题导致
发表于 2016-1-10 12:54:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ec,桥一个个排除把
发表于 2016-1-10 12:55:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下外围有无短路
发表于 2016-1-15 00:39:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
换了个电池,现在开机上电需过开关了,现在查到PM_PWRBTN#上拉电阻O为10KOHM,  不上电时为正常10KOHM,上电时查阻值为无穷大,觉得上电后可能会变小,应该至少不会变大吧~~~小白问题,
发表于 2016-1-15 00:45:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
李江米 发表于 2016-1-10 12:55
看下外围有无短路
PM_PWRBTN#这个信号下面的(下)拉电阻,为10Mohm  不上电测量为正常10KOHM,上电后为无穷大,觉得可能会变小,至少应该不会变成无穷大吧~~可不可能是这个电阻的问题~~~
