查看: 1660|回复: 3
三星 R518 电流跑到0.8不动了
发表于 2016-1-10 11:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
三星 R518 开机电流直接跑到0.84就不动了,去掉内存也是0.84,一看是CPU电容有NEC的大家伙,直接换成5个330后故障依旧,心想加焊了一下显卡试试吧,电流上来了,亮机。
发表于 2016-1-25 10:55:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚才我 也遇到你这个现像。也把NEC 换了 还是不行 准备刷BIOS 还好看了你的帖子,果然焊了显卡就OK 谢谢楼主
发表于 2016-1-25 11:01:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来有些机器 不按常理出牌 三板斧也是可以的
发表于 2016-3-16 12:05:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我遇到的是花屏 显卡换了 还是一样 头痛
