查看: 2130|回复: 13
一台老COMPAQ V2000显示问题
发表于 2016-1-10 09:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老电脑,显示如图,屏幕换过,外接显示正常,内屏偶尔也正常。。不知道是主板问题,还是屏线问题啊。
发表于 2016-1-10 09:30:24 | 只看该作者 �
机器是集成显卡的
发表于 2016-1-10 09:58:23 | 只看该作者 �
内屏偶尔也正常,屏线或者主板的事好像。
发表于 2016-1-10 10:09:00 | 只看该作者 �
屏线吧楼主
发表于 2016-1-10 10:10:50 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2016-1-10 10:15:41 | 只看该作者 �
如果条件允许的话,先换个屏试一下,这样就能准备确定故障
发表于 2016-1-10 10:17:53 | 只看该作者 �
换屏换屏线!没有屏线就打打通断拆开屏线有没有异常的地方!都可以的在考虑主板!
发表于 2016-1-10 10:30:07 | 只看该作者 �
屏线喷点复活剂重新插一下,可以测下屏线的通断。   如果屏线没问题就是显卡坏了~ 百分之90显卡换了。换显卡就好
发表于 2016-1-10 13:38:15 | 只看该作者 �
屏线有点接触不好,重新插拔一下
发表于 2016-1-10 16:03:10 | 只看该作者 �
屏线问题可能性大点。
发表于 2016-1-10 20:03:48 | 只看该作者 �
我原来也有个V3000有时候开白屏,换屏线好了
发表于 2016-1-10 21:07:57 | 只看该作者 �
先测试屏线,看看是接触不良还是屏线本身有断线,最后再测吓屏幕吧
发表于 2016-1-10 21:30:53 | 只看该作者 �
屏坏了,换块试试
发表于 2016-1-10 22:10:28 | 只看该作者 �
现象很像屏坏,换过屏了,那就可能,1屏线,2北桥,3内存
