查看: 1740|回复: 13
安耐美电源问题,求助
发表于 2016-1-9 22:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
电脑开机运行几分钟到半小时,电脑主机突然断电,马上再按开机键不能开机,拔掉电源线,过段时间再开机又能开机,过段时间又会主机突然断电,反复这样
主机换了电源一切正常,确定是电源问题   这问题能不能修好,修好大概多少钱?
发表于 2016-1-9 22:32:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dadaniao100 发表于 2016-1-9 22:29
楼主先测一下5VSB,传张图片............
版主你好,电源能启动时,万能表量电压都是正常的。传电源电路板图吗。
发表于 2016-1-9 22:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dadaniao100 发表于 2016-1-9 22:36
传电源型号及内部IC的照片.............
唉,我上传不了照片,提示我今日无法。。。。。的
发表于 2016-1-9 22:45:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
型号是安耐美  ENP650AWT      B
发表于 2016-1-9 22:54:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主把电源的照片发一下,自己先大体检测一下各项电压值。
版主你好,万能表检测各项电压正常。  详情 回复 发表于 2016-1-10 11:22
发表于 2016-1-10 00:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
abab202020 发表于 2016-1-9 22:45
型号是安耐美  ENP650AWT      B
这个电源的5vsb好像是一块独立小板的,背靠着副变压器的,你拆开看看。
发表于 2016-1-10 00:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
型号是安耐美  ENP650AWT      B
发表于 2016-1-10 09:53:54 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
检查下NTC,因为现在的NTC都是缩水货,全用的是小功率的,小电流的。
发表于 2016-1-10 10:54:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换掉+5VSB的两个滤波电容即可。
发表于 2016-1-10 11:22:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
版主你好,万能表检测各项电压正常。
发表于 2016-1-10 13:00:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dadaniao100 发表于 2016-1-10 11:37
建议先更换5VSB的电容............
你好,5vsb电容一般是电容上标注的是25v  还是50v的呢,谢谢,本人小白
发表于 2016-1-10 13:06:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
多是滤波电容问题
发表于 2016-1-10 13:14:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哦,请问是在紫色线附近的电容吧
发表于 2016-1-10 14:29:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
嗯,刚刚拆下几个电容拿去测量,有个16v 1000uf的 测量只有800多uf,买了个25v  1000uf的,一会装上试试看
