查看: 4473|回复: 26
[联想]
联想l193wd上三分之一....蒙的,,帮忙看看
发表于 2016-1-9 22:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
正常开机就如下图.上三分之一起雾一样,而且拖影.........拔掉驱动板信号排线...屏幕全白,上面无彩色竖线....也无断层
帮忙看看哪里问题了
1.刚开机有竖线
2.过10秒
发表于 2016-1-9 22:25:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看样子像是屏坏了...
好了...确定是屏的问题了!!!是逻辑板有问题了么??  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:55
发表于 2016-1-9 22:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
线换个屏线看看。
发表于 2016-1-9 22:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
十有八、九是屏的问题。
发表于 2016-1-9 22:39:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
百分之八九十是屏的问题。
发表于 2016-1-9 22:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏坏了,三分之一坏
发表于 2016-1-9 23:17:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
怕个估计是修不了了,,,,
发表于 2016-1-9 23:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用通用驱动板点下屏呗
发表于 2016-1-10 09:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏的可能性大,我遇到过,我的液晶电视就是,时间长了竖线就长期在
发表于 2016-1-10 09:43:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种现象是屏坏了的节奏。
发表于 2016-1-10 12:55:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
scq330 发表于 2016-1-9 22:25
看样子像是屏坏了...
发表于 2016-1-10 13:58:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用通用驱动板点下屏
发表于 2016-1-10 14:33:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
肯定是屏坏了,而且这种故障还比较多呢,只是网上没人提供维修成功案例
发表于 2016-1-10 16:57:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
三分之一正常的  可以修好  这样的没有修好过
发表于 2016-1-10 17:32:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先点屏, 看屏的情况一致吗、? 不一样 就先屏线再驱动板。
发表于 2016-1-10 17:46:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏坏了,如果有侧边PCB的可以修复,没有只能返厂专业工具修复。
侧边有要怎么修  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:12
发表于 2016-1-10 18:12:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
侧边有要怎么修
发表于 2016-1-13 11:24:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
Panel NG +1
发表于 2016-1-13 12:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有修好的可能
发表于 2016-1-13 13:15:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
屏幕坏了................
