ZXCVWtest
查看: 5606|回复: 41
ASUS K43SA主板维修
发表于 2016-1-9 20:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天同事拿来一块ASUS裸板,说是不开机BIOS第三脚没有电压让我修。
  听见同事描述的故障第一反应是上拉电阻到BIOS芯片那条电路出故障了。
  看了下主板板号为K43SA,主板插上可调电源待机0.022,3/5V待机有了。
  在量BIOS芯片第三脚的上拉电阻,一端有3.3V,另一端没有电压,把电阻
  接BIOS芯片脚那端断开后,另一端的3.3V出来了,于是翘起BIOS第三脚,
  从上拉电阻飞了根线过去,接电源在量发现BIOS芯片第三脚正常了,但还是不开机。
  这种情况只有一种可能了,这条线还去了其它地方。
  上论坛一搜板号发现只有这板子的点位图,这机器没有图纸的。下了点位图打开一看
   BIOS第三脚还与EC的84脚连接,这里说下EC已经被同事换过,先把前面BIOS飞的线还原,
   然后我把EC的84脚翘起,在量BIOS发现电压正常了,这条线只接了这两个地方,
   说明问题出在EC上面。看见EC被换了,心想是不是换的个坏EC上去,于是我又自己换了个EC
   发现故障依旧。好嘛,开来不是EC坏了,应该是EC条件不够导致的。由于这机器没有图纸,
   就去论坛搜8572EC芯片,看哪个机器用的是这个8572EC,果然论坛里的朋友是给力的。
   ASUS K42JR 主板EC是8500,但它们引脚定义是一样的,打开K42JR的图纸和K43SA的点位图
   对比几个重要引脚确实是一样的,然后差EC条件发现SUS_PWRGD为0V,这个电压该是个3.3V的电压
   这PG信号是待机电压发出的。最后从其它3.3V电压接了根线过去,在接电源机器自动开机,此机到这维修结束。
   由于这机器没有图纸,就传不了电路图给大家看,传几张维修照片吧
最后在给大家分享个我在论坛签到1000多天发现的秘密,
就是在帖子下面加分是不会扣你自己的积分的,谢谢大家帮忙加分
参与人数 15下载分 +31 收起 理由
马小乐乐 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
陈长森 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
不忘晴天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
50903255 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1042454172 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Togehter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1158376979 + 1
バ幸福De右岸 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2016-1-9 20:58:49 | 只看该作者 �
待机正常,是可以这样上拉的。
发表于 2016-1-9 21:06:12 | 只看该作者 �
大帅越来越NB了
发表于 2016-1-9 21:30:56 | 只看该作者 �
就是在帖子下面加分是不会扣你自己的积分的,谢谢大家帮忙加分     你好幽默
发表于 2016-1-9 21:32:19 | 只看该作者 �
华硕就是不好搞 无图
发表于 2016-1-9 21:32:38 | 只看该作者 �
不过谢谢分享
发表于 2016-1-9 22:06:58 | 只看该作者 �
是板子有断线还是pg没正常发出?
是PG信号没出,也没去查直接拉的线  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:00
发表于 2016-1-9 22:08:45 | 只看该作者 �
讲解得不错呀!顶一下。
发表于 2016-1-9 22:20:10 | 只看该作者 �
原来8572EC和8500可以代换,感谢楼主辛苦发帖,已加分。
代换没试过,不过我查了引脚定义是一样的  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:01
发表于 2016-1-9 23:00:58 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2016-1-9 22:06
是板子有断线还是pg没正常发出?
是PG信号没出,也没去查直接拉的线
发表于 2016-1-9 23:01:41 | 只看该作者 �
代换没试过,不过我查了引脚定义是一样的
说不定 可以带换哦  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:45
发表于 2016-1-10 09:45:00 | 只看该作者 �
永远不是很远 发表于 2016-1-9 23:01
代换没试过,不过我查了引脚定义是一样的
说不定 可以带换哦
发表于 2016-1-10 10:02:11 | 只看该作者 �
没换待机芯片,直接飞的线,这样真的好吗,哈哈
ASUS只要待机正常是可以的  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:41
发表于 2016-1-10 10:09:41 | 只看该作者 �
楼主好技术  学习了
发表于 2016-1-10 12:18:05 | 只看该作者 �
这个问题最终还是换了EC
EC其实是好的,是缺条件导致的  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:42
发表于 2016-1-10 12:24:18 | 只看该作者 �
楼主技术不错  感谢分享
发表于 2016-1-10 12:34:00 | 只看该作者 �
华硕的板子真头疼,有图纸就好修多了
发表于 2016-1-10 13:41:45 | 只看该作者 �
ASUS只要待机正常是可以的
发表于 2016-1-10 13:42:18 | 只看该作者 �
dodoke 发表于 2016-1-10 12:18
这个问题最终还是换了EC
EC其实是好的,是缺条件导致的
嗯,EC上SUS这个是什么信号  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:43
发表于 2016-1-10 13:50:44 | 只看该作者 �
这个BIOS第三脚是不是EC发出的3.3
不是,第三脚是个3.3V的电压,在这板子上是受EC控制  详情 回复 发表于 2016-1-10 14:39
