查看: 3967|回复: 25
x450cc花屏 求救大师帮忙解脱
发表于 2016-1-9 13:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏,屏线没问题,8颗显存更换过,显卡更换过
发表于 2016-1-11 15:17:54 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-9 14:45
你参考一下这帖子http://www.chinafix.com/thread-873568-1-1.html
桥也有可能的哦
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\861825139\QQ\WinTemp\RichOle\{Z{VI%EDOK@X~_008OC]${L.png      x450cc 屏蔽版内存   DIMM_SEL0  DIMM_SEL1  DIMM_SEL2  全部接3.3V就屏蔽了,BIOS里的花是内存颗粒问题,8颗我都换了也还是花,就屏蔽让客户加内存了     但是我系统里面的花屏是集显问题, 禁了就不花了,    不完美的就交差了
发表于 2016-1-9 13:48:04 | 只看该作者 �
   给自己顶下,等高手
发表于 2016-1-9 13:55:28 | 只看该作者 �
再等等会有高手的???
我现在是在线等呢  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:56
发表于 2016-1-9 13:56:36 | 只看该作者 �
魏晨曦 发表于 2016-1-9 13:55
再等等会有高手的???
我现在是在线等呢
发表于 2016-1-9 13:57:01 | 只看该作者 �
先屏蔽板载内存先排除内存
查PCI E总线阻值是否正常,FDI总线阻值,可去PCI E电容试试现象,U和桥都有可能的。
我也想知道怎么屏蔽 板载内存 求解  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:59
这个板怎么屏蔽内存呀! 求解  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:58
发表于 2016-1-9 13:58:21 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-9 13:57
先屏蔽板载内存先排除内存
查PCI E总线阻值是否正常,FDI总线阻值,可去PCI E电容试试现象,U和桥都有可能 ...
这个板怎么屏蔽内存呀!  求解
改变PCB_ID0/PCB_ID1/PCB_ID2的电阻位置,调节电平。  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:01
发表于 2016-1-9 13:59:23 | 只看该作者 �
对,屏蔽板载,换内存试试
发表于 2016-1-9 13:59:54 | 只看该作者 �
先屏蔽板载内存先排除内存
我也想知道怎么屏蔽 板载内存 求解
发表于 2016-1-9 14:01:01 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2016-1-9 13:58
这个板怎么屏蔽内存呀!  求解
[attachimg]998180[/attachimg]这样的怎么调呀  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:06
发表于 2016-1-9 14:06:54 | 只看该作者 �
这样的怎么调呀
比如PCB_ID0接供电+3VS有电阻,另一PCB_ID0接地就无电阻的,为一组合,共3组,改变电阻位置试到正常即可。  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:12
发表于 2016-1-9 14:12:17 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2016-1-9 14:06
这样的怎么调呀
怎么调都没效果  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:41
发表于 2016-1-9 14:13:11 | 只看该作者 �
机器你显卡显存都换过,有可能是桥的问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-9 14:15:24 | 只看该作者 �
如何屏蔽板载内存
发表于 2016-1-9 14:41:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-9 14:12
比如PCB_ID0接供电+3VS有电阻,另一PCB_ID0接地就无电阻的,为一组合,共3组,改变电阻位置试到正常即可 ...
怎么调都没效果
你参考一下这帖子http://www.chinafix.com/thread-873568-1-1.html 桥也有可能的哦  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:45
发表于 2016-1-9 14:45:07 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2016-1-9 14:41
怎么调都没效果
桥也有可能的哦
很谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-1-11 15:18
[attachimg]999616[/attachimg] x450cc 屏蔽版内存 DIMM_SEL0 DIMM_SEL1 DIMM_SEL2 全部接3.3V就屏蔽了,BIOS里的花是内存颗粒问题,8颗我都换了也还是花,就屏蔽让客户加内存了 但是我系统里面的花屏  详情 回复 发表于 2016-1-11 15:17
发表于 2016-1-9 14:46:46 | 只看该作者 �
看着还是像显卡的问题了
发表于 2016-1-9 15:10:43 | 只看该作者 �
看下显卡电压对不对
发表于 2016-1-9 15:16:51 | 只看该作者 �
CPU和内存的可能行挺大的
发表于 2016-1-9 15:22:50 | 只看该作者 �
看现象还是显卡方面
