查看: 3798|回复: 19
[三星]
三星E1920不开机指示灯一闪一闪
发表于 2016-1-9 11:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E1920不开机指示灯一闪一闪,打开后盖测量5v14V正常,测高压正常,那就剩下驱动板了,从论坛上看说程序坏的多,那就刷程序吧,从基地下了程序刷上,开机不OK,但指示灯长亮微亮,在下一个有可能是屏型号不对,刷上还是不行,艹     ,莫招了,难道是高压板的问题,把高压断开还是不行,崩溃了,去淘宝买了个驱动板,到货装上,奶奶滴不行一闪一闪,这可怎么是好,淘宝买的驱动板不应该有问题呀,,有了   用别的电源高压一体板焊了三跟线连到淘宝买的驱动板上,开机亮了,奶奶滴电源的事,在量电源5v14V正常呀,也不跳变,接一个12V的风扇转的也挺好,5V转的慢也挺好不忽慢忽低,把电容换了,接上驱动板开机亮了,这时有人会说是电容的问题,恭喜你回答错误,亮了就装机烧机吧,装完  也屌又不亮了,在拆 靠    一想不会是这两个整流二级管的事吧,把两个管拆下来测量没问题呀,好吧装上,再开机好啦,装机也么事了,烧机也莫事。至此维修完毕,也不知道怎么回事 ,稀里糊涂修好啦.  写的不好凑活看吧
发表于 2016-1-9 12:24:22 | 只看该作者 �
电容损坏导致带负载能力降低,两个整流二级管虚焊,当局者迷,旁观者清。
是阿 是阿 哎 技术不到家阿  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-9 12:56:57 | 只看该作者 �
楼上说的确实是这故障点了,如果还不好呢,哪就要换光耦和431了,
431是什么  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:13
发表于 2016-1-9 13:10:17 | 只看该作者 �
好艰辛的维修过程。。。
嗯  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:13
发表于 2016-1-9 17:28:49 | 只看该作者 �
手头没有通用驱动板,怎么不接上去试下
忘了,技术不到家呀  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:14
发表于 2016-1-9 17:38:45 | 只看该作者 �
一开就应该用测试的板子 来测    原来的驱动板应该没坏吧
把买来的驱动板程序保存下来,给原来的刷上也不开机。不知怎么回事 可能被我搞坏了  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:17
发表于 2016-1-9 18:51:38 | 只看该作者 �
不开机指示灯一闪一闪,多么明显的故障,就是带不起负载,楼主的维修过程很漫长啊
嗯 你们的技术都很过硬,我以后还要慢慢学习呀  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:19
发表于 2016-1-9 21:12:35 | 只看该作者 �
是阿  是阿   哎  技术不到家阿
发表于 2016-1-9 21:13:25 | 只看该作者 �
431是什么
发表于 2016-1-9 21:13:57 | 只看该作者 �
329187072 发表于 2016-1-9 13:10
好艰辛的维修过程。。。
嗯
发表于 2016-1-9 21:14:40 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-1-9 17:28
手头没有通用驱动板,怎么不接上去试下
忘了,技术不到家呀
发表于 2016-1-9 21:17:24 | 只看该作者 �
那你买来的跟原来的一模一样?  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:36
发表于 2016-1-9 21:19:13 | 只看该作者 �
呵呵,共同学习共同进步  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:19
发表于 2016-1-9 23:36:10 | 只看该作者 �
那你买来的跟原来的一模一样?
嗯 一模一样  详情 回复 发表于 2016-1-10 08:37
发表于 2016-1-9 23:44:10 | 只看该作者 �
整流管虚焊了,
是阿 我走的弯路太大啦  详情 回复 发表于 2016-1-10 08:43
发表于 2016-1-10 08:37:10 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-9 23:36
那你买来的跟原来的一模一样?
嗯    一模一样
那你原来的也不一定就坏了 正常使用不易损坏 除非你给搞坏了 你不是买了一样的吗 换上去就是了  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:23
发表于 2016-1-10 08:43:50 | 只看该作者 �
是阿  我走的弯路太大啦
发表于 2016-1-10 09:23:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 09:47:19 | 只看该作者 �
在这种测量电压正常的情况下还是电源坏,多数人都会走弯路的吧。
发表于 2016-1-10 12:19:34 | 只看该作者 �
呵呵,共同学习共同进步
