查看: 1566|回复: 7
新华海845跑C1,FF
发表于 2009-2-12 15:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
新华海845主板来回跑C1,FF.加内存也不向下跑.就在C1,FF上来回跑.和重启差不多.
主板好像换过北桥供电场管.北桥上的电容两端阻值为3欧.
内存供电正常,时钟正常,CPU供电正常,复位正常.
发表于 2009-2-12 16:21:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内存附近有一个和时钟差不多的芯片,因为DDR内存需要更多的时钟,光靠时钟主芯片提供远远不够,在内存插座附近补了一个时钟芯片为DDR内存提供,它的基准时钟来自北桥,这个地方有问题,累死你也想不到。
发表于 2009-2-12 16:32:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢了,我查一下..
发表于 2009-2-12 17:14:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不行.这个板子上就有一个时钟芯片..,内存的时钟是内北桥提供的.
发表于 2009-2-12 18:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
845 intel 芯片组时钟就是来自北桥的
VIA芯片组基本上会有2楼说的那种情况
发表于 2009-2-12 19:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个IO看看
发表于 2009-2-12 22:39:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
IO还不太好找来着.这个IO是用的ITE8712F
我这里只有8702
发表于 2009-3-10 11:33:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换时钟芯片旁地电容  可能是滤波不良
