查看: 2490|回复: 2
acer z5we3奇怪问题
发表于 2016-1-8 18:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z5we3板号LA-621P,客户机器故障是无触发,拆机发现是隔离保护了,跳过两个隔离管直接19V,就有了3V 5V,还可以触发但是会掉电重启无显示。充电芯片4脚一直低电平,换掉充电芯片一样故障。心想是B+有微短路,就一个个拆,拆了PL802后B+正常了。这下范围可小了很多心里暗暗欢喜!B+里面就剩下几个电容和两个上管,把PL802接好先拆电容,一直拆最后一个电容B+电压才正常,心想就是电容坏了,可是我错了,里面有个电容只要装上一个B+就没有电压了,会不会6个电容都坏了?再别的板拆几个装上,也是一样。后来才发现只要在B+上面装都不行。全部不要电容,试机还可以正常开机显示了。不要有问题吗?先不管吧,装机再试这下问题来了,按开机键有触发,电源灯亮了电流只有0.01然后就多次插拔都是一样没有电流。这下可没招了。各位大哥研究下,现在要先修那个电压?
Z5WE3 LA-A621P .pdf
982.55 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_COMPAL LA-A621P (Z5WE3,Z5WT3) Boardview.rar
558.61 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-8 18:26:17 | 只看该作者 �
先打各供电对地阻值,不要跳过,直接把B+公共点修出来。看看缺什么条件。
没有跳过隔离管,现在B+电压已经正常。  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:40
发表于 2016-1-8 18:40:28 | 只看该作者 �
没有跳过隔离管,现在B+电压已经正常。
