查看: 1520|回复: 10
CQ20 掉电
发表于 2016-1-8 18:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ CQ20 上电就自动触发,电流到0.6就掉了。。量了个电感电压有出来。。打了下内存197 SCL 和 195 SDA 无波形
请问大神下一步要查些什么信号??
发表于 2016-1-8 18:23:17 | 只看该作者 �
刷boois看看
发表于 2016-1-8 18:29:33 | 只看该作者 �
本子有点老了,各大电感电压有出,查查二级转换电压是否正常。
二级转换电压正常。。  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:10
发表于 2016-1-8 19:10:52 | 只看该作者 �
二级转换电压正常。。
发表于 2016-1-8 19:13:01 | 只看该作者 �
正常查PG,查时钟、查复位
7 脚 V1.8_PG 是2.2v 正常吗??  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:17
发表于 2016-1-8 19:17:00 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-8 19:13
正常查PG,查时钟、查复位
发表于 2016-1-8 19:18:30 | 只看该作者 �
没看图,PG电压多少查图由谁上拉
发表于 2016-1-8 19:23:03 | 只看该作者 �
D30 1端是3.3v 另一端是2.2v 帮忙分析下。。
发表于 2016-1-8 19:23:08 | 只看该作者 �
看一下复位有没有,有没有读到BIOS,如果有读到BIOS刷个BIOS看一下
BIOS 已经刷过了  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:25
发表于 2016-1-8 19:25:41 | 只看该作者 �
BIOS 已经刷过了
发表于 2016-1-9 11:37:22 | 只看该作者 �
128脚和127脚没发出信号。。大师给思路
