查看: 975|回复: 2
CQ40 不通电 被划断线
发表于 2016-1-8 16:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 LA-4101P  集显,别处修过KB926直接焊接了几个脚,直接换了一个EC后开电指示灯亮无电流,
    查PBTN OUT有变化,返回来的S4 S5也有电压,但S3无电压,直接换南桥故障一样。怀疑S3信号断线,
    又取掉EC,量KB926的主板对应第6脚阻值无穷大,奶奶的断线了,后发现被划了一刀,刚好把S3信号
    割断了,还把LPC 信号也割断一跟,接2跟线 把EC装回去,上电屏就亮了,其实这个没有多大技术,我只
   想说同行最好不要干划线这种事,你取两个小电阻我都赞同,因排线太密了,眼睛有点远光,接线太
   伤害眼睛。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
月饼 + 10
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-8 16:12:54 | 只看该作者 �
同行划线这种事,是担心你帮他把钱赚了
发表于 2016-1-8 16:22:14 | 只看该作者 �
我也碰见好几回了
