查看: 20724|回复: 121
全板加焊到底能修好多少笔记本?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-12 13:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
现在经常接到二修的东西,拿过来一看,根本就看不出来哪里修过,因为全板都有焊接痕迹,
见过最严重的旭日150全板超过3个脚的芯片无一漏网,全部加焊一遍 谁受得了?
刚才又接了一个A6000 据说在北京修的 这个情况好点 超过10PIN的芯片都加焊过,无一漏网.有用没用的芯片都焊了一遍,南北桥显卡都加焊了
看贴纸是1.20好左右的
刚才我全部清理了,把PWM等芯片都拆下来重新焊接,超浓的松香味,最后发现是CPU座空焊.... 下午来更换CPU座,不知道换完CPU座显卡和北桥能不能稳定 他原来是拿松香加焊的 不要到最后我需要把北桥和显卡都重做 那我就累死了
单选投票, 共有 241 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2009-2-12 13:28:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我的个人习惯,即使一时找不到问题也不会盲目的加焊,焊工再好的人也不能保证自己的100%不出问题,如果稍有不慎,一点点问题,一点点连锡,对你后面的继续检测造成的困难是不可估计的!
实在不能直接找到故障点时也要大方向的区分一下,分部分来排除故障.
回复
发表于 2009-2-12 13:52:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
个人不建议全板加焊。全板加焊虽然可以解决一些故障,但并不是万能的。甚至更有可能会引起其它故障,导致后续的维修更加困难。
回复
发表于 2009-2-12 15:08:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
还头次听讲这样修板的。
回复
发表于 2009-2-12 15:09:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有机会要试试。
回复
发表于 2009-2-12 16:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
投票结果是100%不能解决问题啊,大汗
回复
发表于 2009-2-12 16:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛年牛人用牛办法!全板加焊
回复
发表于 2009-2-12 18:54:13 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我比较懒!我喜欢找到点后,一枪击毙故障点。虽然有时候也会走点弯路,但是那是一种快乐。对于故障点都不知道在哪里的公司,用菜修法,地毯式的换芯片,表示深深的鄙视。
回复
发表于 2009-2-12 19:37:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
全加焊,修一个出来还不得一两个小时呀,机会太小了,也太花时间了
回复
发表于 2009-2-12 21:32:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也不赞成全板加焊,通过观察测量,找到问题根源,再对症下药,才是解决之道,焊过的芯片,样子很难看的
回复
发表于 2009-2-12 21:37:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
全板加焊的我见的多了  有些甚至到无耻的地步 见带腿的都焊一下  而且焊工恶心 叫你看了就不想动  所以 本人是严重鄙视全板加焊的  说句难听的  可以不会修 但不可以瞎搞
回复
发表于 2009-2-13 01:35:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
见到这种情况我通常是力口收40%的费用
回复
发表于 2009-2-13 08:54:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况我经常见到,来到俺们这里的全是2手板,他们找不出来问题就乱焊一气.有1次修1个旭日150,来了不加电.结果1看全板被焊过,等我清洗过以后,1看,IO焊反了,换正一试就好了
回复
发表于 2009-2-13 09:58:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
见过一个全板加焊,要命的还是用松香加焊,引脚都是厚厚的松香。清理掉都要花很多时间。。
回复
发表于 2009-2-13 10:28:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
象我这样的 菜鸟就喜欢瞎搞了。。搞过好多坏的。。现在变乖了。。
回复
发表于 2009-2-13 11:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么没有 第7个投票“全板加焊的是牛人”我投这票~
回复
发表于 2009-2-13 12:00:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人觉得无必要最好不要全版加焊
回复
发表于 2009-2-13 12:12:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从来没这样修过,第一次听说
回复
发表于 2009-2-13 13:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这两天修好七台笔记本,2台是电路故障,5台BGA故障
回复
发表于 2009-2-13 13:18:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有水平就不要修
这样搞没意思
回复
