楼主: 夜雨十三天
全板加焊到底能修好多少笔记本?
 关闭 [复制链接]
81#
发表于 2009-4-25 00:39:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有这样修的吧,会搞出大问题的
回复
发表于 2009-4-27 10:59:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
接到被这样折磨过的机就头大!一般先去睡一觉起来再仔细修为妙!这样全板加焊的一般多是该焊的没焊好,该连的地方没连接上,不该连的就连着,有的零件还跑到人家的地盘上安家落户,有的缺腿有的“长芽”,千奇百怪!
回复
发表于 2009-4-27 12:22:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很少的机会是存在的,是没有办法的办法.
回复
发表于 2009-4-27 15:11:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有这样修的  这样浪费时间和金钱
到头来维修钱都够换一个了
回复
发表于 2009-4-27 15:30:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我自己有一台就是因为拿着到处跑,结果把电源接口都拉松了,原来加焊一下就好了,还有一客户的DVD手提刻录机,加焊数据线就搞好啦。。
回复
发表于 2009-4-29 15:53:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还没有试过全板加焊。。  觉得这好像不是真正的维修人员做的事。。
回复
发表于 2009-5-1 21:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看了投票。加焊还是有效的。。。但我不会瞎焊。得把握好方向再动手。
回复
发表于 2009-5-3 00:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵.这个贴子.牛啊.....不过说实话..一 开始.不会修的.时候..就喜欢这样.到处乱焊... 说了不怕你们笑..我早些年..一点没学本本..从来没修过本本的时候.有朋友.叫我帮他修..我真是乱焊..修好.过几台本本呢..
回复
发表于 2009-5-3 17:18:06 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
回复
发表于 2009-5-3 21:15:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查到故障再修这样有助于提高自己的水平
回复
发表于 2009-5-4 10:10:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
修过几台旭日150,都是电源管理虑焊造成的。加焊一下就OK。表现的现象是:有时能点亮,但有时点不亮;
回复
发表于 2009-5-4 12:33:31 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
最好准确的找出故障点,全板加焊会出其他毛病的,不过焊接技术好,焊了后没人能看出来,也可以。最好不要焊接不好。也满焊。全板都是毛刺,松香的,不好。讲点职业道德,自己修不好,也不要让同行恶心了啊
回复
发表于 2009-5-4 13:37:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
汗,怪事年年有,这次算最牛~!
全板加焊有鸟用啊,要是那个零件本身是坏的,全板加焊也是脱裤子打屁,多此一举!~
回复
发表于 2009-5-4 21:36:43 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
全板加焊是不得以而为之的办法,一般情况下本人不主张。用各种测量方法争取一步到位。其次,笔记本比较精密,稍不注意故障扩大,没法和客户交待。
回复
发表于 2009-5-8 08:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也不赞同全扳加焊 在好的焊工 也会 出问题。 记得。 以前我, 加焊的时候。 自己感觉跟细心了。! 但是焊好之后 在加电试一试 既然 短路了。!  短路的地方还不是我焊过的。
哎, 做什么事情一定要想明白!  在做到一枪击毙。   没找到问题。 不要乱弄
回复
发表于 2009-7-16 15:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计换板也许还更好点啊
回复
发表于 2009-7-16 19:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
也不能一概而论了,那也要看什么故障状况,返厂也有部份这么修的
拿风枪狂吹自然不是高手的做法
回复
发表于 2009-7-16 19:39:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通过全加焊的方法能修好板的机率很小的,但是很多都数都是ICH空焊为多
回复
发表于 2009-7-16 20:45:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很少用这种方法,即使怀疑某个芯片也不能乱通一气。我也碰到很多这种自称芯片级维修高手,就是知道换芯片,换完这个换那个,整个主板都换完了还是没修好,结果就只能换主板了。
回复
发表于 2009-7-16 21:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家多想挣点钱   可那人想挣钱想疯了
回复
