楼主: 夜雨十三天
全板加焊到底能修好多少笔记本?
 关闭 [复制链接]
61#
发表于 2009-3-3 22:13:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有時候拿到2修以上的本本時
都得靠運氣
回复
发表于 2009-3-3 22:35:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有时间的人,可以这样修,没有机器修的也可以这样修,无聊的时候也可以这样修,全板加捍没有必要,
回复
发表于 2009-3-4 08:14:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
全板加焊,只会越搞越麻烦!有要针对性的,比例时正常时不正常的情况下才适合局部加焊.
回复
发表于 2009-3-8 17:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好的机率是很小的,可能百台当中被你搞定几台吧。和不良率可能成随机比的
回复
发表于 2009-4-20 23:39:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
武汉电脑城这,边,像这样维修本本的同行大有人在,
    例:一台T4系列的板,VCC3SW 出不来,他们从来不会去考虑T B工作到输出3SW的条件,接到板不开机,直接做南桥,南桥做完干显卡,北桥,只要是能加热,加焊的, ...
做人要低调 发表于 2009-2-14 23:12
那你还不走,这种师傅能教你学到啥?!
回复
发表于 2009-4-22 14:49:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我不会修,但是我知道细嚼慢咽,一点一点来
回复
发表于 2009-4-22 15:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机,你加焊还能好,还有HP机,离显卡比较近的芯片容易虚
回复
发表于 2009-4-22 16:11:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
新手的杰作   不过有时能修好的  旭日150的有个通病就是CPU供电芯片好脱焊  我就修过好几台  最好是找也找出是那一块的问题再加焊好些 没必要全板加焊
回复
发表于 2009-4-23 09:01:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
说真的我是菜菜们在找不到问题的时候,总是很想全板加焊一遍,或许能有奇迹出现?每次都很失望!
回复
发表于 2009-4-23 10:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能好的比较少 不是上策
回复
发表于 2009-4-23 11:43:16 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
个人觉得无必要最好不要全版加焊
回复
发表于 2009-4-23 11:47:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
全板加焊啊。。。除非我疯了。。。。。。。。
回复
发表于 2009-4-23 13:32:35 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
不应该全板加焊 这不是技术
即使你加焊好了  都不知道怎么修好的
下次还是不会修  遇到问题 先想  分析  再动手
回复
发表于 2009-4-23 13:58:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时候还是能修好几个的  但也能修坏不少
回复
发表于 2009-4-23 15:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
在这里可以学到很多东西
回复
发表于 2009-4-23 16:28:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好不要这么做,这样有可能修好的就越修越坏哦
回复
发表于 2009-4-23 17:21:16 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
這叫亂搞吧!!不針對問題維修可能一輩子也修不好
回复
发表于 2009-4-23 20:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全不拖焊,还没有看见过有谁这样修板的,长见识了
回复
发表于 2009-4-23 23:31:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个要看问题判断的准确与否
回复
发表于 2009-4-25 00:21:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
维修首要问题是要找出原因,不明问题出在那里乱搞没意思.
回复
