查看: 3211|回复: 11
神来一笔,快速修好了联想e430,真是人品万分之一爆发
发表于 2016-1-7 16:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
神经过,洒然一笑,请大神勿喷。生意没大有,天天我看无量寿经,净空法师讲解的。殊胜比任何都好。来人接台联想e430本子la-8131p,放了几天也都懒得修了。客户说是正玩着不开机了。我接电流表,待机正常,按下开关后,电流表如下图: 笔记本不启动。我说放下把。给修修看让等2天。这自己催自己去修修啦。首先根据电流没有没起来,按下开关有反应。首先觉得公共点和ec供电没问题。考虑待机3v,和5v和待机芯片。一查,3v是0.42v,5v只有0v。 先没用波波,先打阻值3v的阻值200多,5v有0阻值。找到了1个维修点。看图,+5valwp去的地方太多啦。去掉+5valwp和+5valw的跳线,测是后级短路。我拿这板子看了半天没有明显损坏。心想这咋办呢,那么多,一个一个的摘啊。那么多芯片和电容,麻烦啊。 偶然看到了一个零件:u2301接到+5valw而且带2个滤波电容。我想就从这开始把,先测u2301输出没短路,先从电容摘起来把。有2个电容,去掉最边边一个电容,测下阻值200多,竟然不为0啦!!震精啦!人品大爆发啊,那么好的运气,竟然那么巧合!然后连上跳线。打下3v和5v的波正常!电流表上,刷刷的亮机了。另外之前还修过e430c是19v大短路,烧鸡一个电容短路。不好意思上传啦。请各位给加加分把!加分不掉分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
thcloud + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 16:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道是网络问题咋的,其他的图上传,就卡住不动。真不好意思。补图:
发表于 2016-1-7 17:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拍了好几张图还有波波图,没法上传。图纸相信大家都有e430 la 8131p
你用ps把照片转换成web格式,文件小还清晰。再上传就好。  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:27
发表于 2016-1-7 17:27:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
感谢。我没大发过帖子,谢谢你教我。  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:33
发表于 2016-1-7 17:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢。我没大发过帖子,谢谢你教我。我说怎么回事,传不动,还慢。
发表于 2016-1-7 17:36:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
螺丝扣就好出问题
发表于 2016-1-7 17:52:49 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
可以说是运气十分好啊
发表于 2016-1-7 18:05:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实是运气比较好,难道你没听说过烧鸡
发表于 2016-1-7 18:22:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
人品大爆发,这运气不买彩票可惜了
发表于 2016-1-7 18:47:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用运气,一用烧鸡大法就行了
发表于 2016-1-7 19:06:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个示波器是什么牌子的??我也准备买一个示波器,考虑着要哪个牌子的好
发表于 2016-1-7 19:45:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也修到过一台一模一样的机器,故障和电容位置都一样,这个算通病不
