查看: 3577|回复: 10
宏基 V5-551 开机报错 BOOT FAILED 修复
发表于 2016-1-7 15:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天修一台 宏基 V5-551   板号: DAOZRPMB6CO    可以开机也认到 硬盘  和  U  盘 ,但是 硬盘 和 U 盘都是 BOOT FAILED 报错,测过各路供电都正常,刷过 BIOS 也是一样故障,还没有拆机的时候就换过内存条,也是一样故障,本机只有一条内存槽,于是就没有再去怀疑内存故障。我测试了硬盘到南桥的 4 个电容的阻值,其中一组两个是 250 《数字表》,另外一组是 90 ,以前测试 过 这 4 个电容的阻值都是一样的,于是就怀疑是南桥坏了,但是心里也奇怪怎么能认到硬盘呢?我准备换南桥了,突然发现自己犯错误了,当时没有拆机的时候,换过内存测试,因为只有一个内存槽,所以就认为有板载内存,没有装内存也试过不能开机,我还以为这个机器没有板载内存,大多数情况下坏掉一条内存就不开机了,这个机器装了内存条能开机,就误导了我,也怪我自己眼瞎。到要换南桥了《还好还没有换》才发现主板有板载内存,弄了一遍怎么就楞没去注意板载内存颗粒呢?既然板载内存不开机就肯定不对了,就拆吧,拆第一个就发现下面有腐蚀,重新植球焊上去就开机了,装上硬盘也可以进系统了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 16:06:40 | 只看该作者 �
楼主运气还是比较好的,取第一个就命中目标了
运气真的不错,要是取到最后一个发现有问题,整个人会崩溃的。  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:39
发表于 2016-1-7 16:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 20:57:55 | 只看该作者 �
楼主的手工看来也是不错的   一次搞定  加分鼓励发贴 望多多分享
发表于 2016-5-20 18:25:12 | 只看该作者 �
下载来看看!!!!
发表于 2016-5-20 18:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存坏了都能亮机也是醉了
发表于 2016-6-14 16:35:56 | 只看该作者 �
还好看到了楼主的这个帖子了,要不也该走好多弯路了。看了自己的板子  第一个和第二个都进水了··
发表于 2016-6-14 17:10:25 | 只看该作者 �
板载内存有问题???
发表于 2016-6-15 07:08:53 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊,第一把就命中目标了
发表于 2016-6-15 15:05:06 | 只看该作者 �
好经验,学习了。感谢分享!
发表于 2016-6-15 18:25:29 | 只看该作者 �
细心会少走很多弯路
