查看: 6073|回复: 19
华硕M5A78L-M LX开机不跑码断电
发表于 2016-1-7 15:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说前几天的那块华硕M5A78L-M LX板子开机复位灯狂闪,经过更换5脚芯片后亮机正常,在这儿再次感谢坛友h55;这不半个月的功夫就又出问题了,和上次的不一样:症状是:开机不跑码就开始断电,不接12v可以风扇常转,复位灯仍是狂闪,但是12v这边没有短路,这是啥问题呢?求思路,求指导
发表于 2016-1-7 15:32:11 | 只看该作者 �
测下内存的条件?
应该不是内存的问题吧  详情 回复 发表于 2016-1-7 15:43
他是说不插4扣就不断电 你没看清楚吗。。这个应该是上下管短路 或者是CPU那边短路  详情 回复 发表于 2016-1-7 15:33
发表于 2016-1-7 15:33:17 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-7 15:32
测下内存的条件?
楼主说12这边没有短路啊,内存这边短路也会这样的。  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:12
发表于 2016-1-7 15:36:23 | 只看该作者 �
楼主我有这块主板,你想知道哪里的参数可以告诉我,我帮你测试。
版主好,图上的这个三极管be击穿,能帮忙量下是npn还是pnp吗?  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:15
太感谢了,要有思路指导就更好了  详情 回复 发表于 2016-1-7 15:42
发表于 2016-1-7 15:42:26 | 只看该作者 �
太感谢了,要有思路指导就更好了
发表于 2016-1-7 15:43:06 | 只看该作者 �
测下内存的条件?
应该不是内存的问题吧
上次修的故障代码是EE50原因是内存spd供电的原因。  详情 回复 发表于 2016-1-7 15:45
发表于 2016-1-7 15:45:41 | 只看该作者 �
ffffff 发表于 2016-1-7 15:43
应该不是内存的问题吧
发表于 2016-1-7 16:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 16:15:36 | 只看该作者 �
重点检查822
822已查,各个阻值基本正常  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:30
发表于 2016-1-7 17:17:02 | 只看该作者 �
不一定是12V那边的问题,如果是那边的问题会秒断电,你这个像是某个电压不够或者没出来的保护,ASUS就喜欢这样,你可以打值,如果确定没明显短路强制上电测各路电压。
发表于 2016-1-7 17:30:52 | 只看该作者 �
822已查,各个阻值基本正常
发表于 2016-1-7 17:37:34 | 只看该作者 �
这种问题的板 我这里5 6块 的没修好 的是复位灯闪 型号好像是M5A78L-M LX
是一开机复位灯就狂闪的吗?这块板子上一个问题也是这样,换了5脚芯片后可以了  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:45
发表于 2016-1-7 17:39:53 | 只看该作者 �
不知道哪的问题 量电压的正常 时钟 复位电压的有 就是复位灯闪  板上的822 IO 时钟的换了 的不行 我也是醉了
发表于 2016-1-7 20:13:11 | 只看该作者 �
是掉电还是循环重启?不管是那个先把所有供电都查下,缺供电也会这样
是掉电,不是循环重启  详情 回复 发表于 2016-1-8 10:34
发表于 2016-1-7 21:18:14 | 只看该作者 �
拔掉12V   CPU供电电路就不工作了   所以不掉电   查下CPU供电这边吧
发表于 2016-1-8 10:34:16 | 只看该作者 �
是掉电,不是循环重启
发表于 2016-1-9 09:45:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 18:15:21 | 只看该作者 �
版主好,图上的这个三极管be击穿,能帮忙量下是npn还是pnp吗?丝印字是KL7,不知可用哪个替换
已测量了,应该是npn的,就是找不到这个三极管的资料,不知哪位朋友知道可替代的型号?  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:20
发表于 2016-1-15 18:20:39 | 只看该作者 �
npn三极管主板上大把,基本上都能代换,你找个试试看  详情 回复 发表于 2016-1-15 19:20
发表于 2016-1-15 19:20:52 | 只看该作者 �
