查看: 6850|回复: 35
笔记本电脑拆机注意事项
发表于 2016-1-7 10:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
笔记本电脑拆机注意事项
  笔记本电脑是精密的高科技设备,无论是对笔记本硬件维修还是日常维护,都需要对笔记本进行拆机,不同品牌的笔记本电脑结构是不同的,有些部件拆解是有特殊性,也有共性,即使专业人员拆机时也是非常仔细和小心的,下面小编给大家总结了有些笔记本电脑拆机的时注意事项,以供大家参考。
笔记本电脑拆机注意事项 图一
  笔记本电脑拆机的注意事项:
  1、用毛巾把手擦干净,释放自身的静电。
  2、在拆机之前,首先要先把电池拆掉,然后长按开机键,释放掉主板芯片中的残余电量。
  3、在工作台上铺上防静电台布,手上最好也带上防静电手套,这样可以防止静电对主板芯片或者电容产生电击
  4、拆装要绝对细心,拆装部件时要仔细观察明确拆装顺序和安装部位,必要时用笔记下。
  1.首先去掉底盖(D面)的所有螺丝,包括电池仓中的螺丝,小底盖如果可以取下就取下,内存和硬盘也建议取下;
  2.然而转到键盘面(C面),取下键盘后,然后把键盘底下的螺丝都拆下;
  3.可以分离C面和D面了,既分离键盘面外壳和底盖,内部的主板就暴露出来了。
  5、螺丝钉弹簧等细小物品归类安放。
  笔记本进行深度改造或者维护时,经常需要70%~80%程度的拆机,会“诞生出”长长短短的一大堆螺丝,有时会多达三十多颗,给螺丝归类,非常重要。可以准备多个小塑料盒,侧面贴上双面胶,并用分别写上“底部”、“C面”“主板”等字样,笔记本拆机,这三个地方是“主战场”,也是螺丝的最多的地方,而主流笔记本也基本是按照这个顺序来拆机的。把拆下的螺丝按照在机身上的位置,在小盒子中进行“对位摆放”。
笔记本电脑拆机注意事项 图二
  6、使用镊子钩针要小心,不要认为对电脑造成损伤。
  7、拆键盘:卡扣或螺丝固定最常见
  键盘主要是靠卡扣固定在机身外壳上的。采用卡扣式设计的键盘需要仔细观察卡扣的位置,找到后用扁平塑料片将其逐一“推”出即可取下键盘。注意推是推键盘,而非抠卡扣。
笔记本电脑拆机注意事项 图三
  当键盘取下后,把键盘下放看得见的主板螺丝都拆掉,就能分离C壳和D壳。注意有时候C壳和D壳也有卡扣。可用硬塑料片,甚至是手指甲插入缝隙,沿着缝隙“走一圈”即可 松开所有卡扣。
  有些键盘被C面裹着或压着的,这时需要取下靠近屏幕的上盖(或面板),然后松开下面的螺丝。
笔记本电脑拆机注意事项 图四
  8、线材拔除:不同接口不同手法
  在取下键盘时,可以看到键盘是通过排线与主板连接的,内部会有更多此类接口,而越是轻薄的笔记本,内部排线就越多。不同的排线有不同长相的接口,拔除的方式也不太一样:
  连接线模块1:这是排线接口最常见的模块,首先要将左右两头推出,才可对线材进行拔插。
笔记本电脑拆机注意事项 图五
  连接线模块2:这种模块的卡条可以用手指抠起,便可进行线材拔插,在拔除时略微用力也可以。
笔记本电脑拆机注意事项 图六
  连接线模块3:这种模块没有固定线材的卡扣设计,多见于窄小线材连接,如触控板连接线等。
笔记本电脑拆机注意事项 图七
  连接线模块4:插座式连接线,多见于散热器、扬声器等供电接口。
笔记本电脑拆机注意事项 图八
  连接线模块5:这种接口实际上也是插座式的,拔插方式也基本相同,最常见于主板供电接口。
笔记本电脑拆机注意事项 图九
  9、光驱拆卸:笔记本电脑是一体化光驱,一般采用扁平数据电缆或插入式连接,将固定螺丝拆除后,可直接外来将光驱抽出。
  10、不能压迫硬盘、光驱等设备。
  11、一定要准备小毛刷和吹气筒,是清理过程中不可缺少、不可替代的工具,用小毛刷对主板和风扇进行清理,一定要轻轻的刷,小心一些小的芯片,用出气筒把缝隙中的灰尘清理出来。
  12、最后安装时遵循记录,按照拆卸时相反的步骤依次进行操作。
  小技巧:好记心不如小相机
  在拔下所有连接线之后就可以拧除主板螺丝,取下主板进行彻底维护了。对于拆解经验不太多的朋友,建议全程用相机记录过程,比如在拔除主板连接线和拧除主板螺丝前拍摄一张照片,重新装回时便于仔细对比有无疏漏。
  一句话总结就是:细心+正确方法=轻松拆机
  以上是笔记本电脑拆机时的注意事项,希望朋友们在对本本拆解时引起注意,避免对笔记本造成损坏。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
王明玉 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
fsh + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-7 10:40:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
讲解的很详细。是初学者的很好的学习材料。
发表于 2016-1-7 11:06:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆装机是最基本的,拆的时候一定要小心点
发表于 2016-1-7 11:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
闲置不用的充值卡或者IC卡都适合拆机,不提倡用螺丝刀硬翘,最好是用自己的大拇指指甲。不过很容易搞坏指甲。
发表于 2016-1-7 12:26:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
对新手有帮助  加分支持下
发表于 2016-1-7 12:33:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆装机是最基本的,
发表于 2016-1-7 17:36:50 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
十分感谢楼主讲解,正是我这种初学者需要的,十分感谢!!!
发表于 2016-1-7 21:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆机最头疼的是镙丝,哪里长,短,还有哪里该有,那一层该有几个
发表于 2016-1-7 21:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本功啊, 需要多锻炼
发表于 2016-1-7 21:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
价格多少啊
发表于 2016-1-8 09:00:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
拆机是最基本的,需要多锻炼
发表于 2016-1-8 09:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲解的很详细。是初学者的很好的学习材料
发表于 2016-1-8 09:24:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-8 10:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆电脑的基本注意事情,新手可以仔细看看。
发表于 2016-1-8 10:58:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
讲解的很详细。是初学者的很好的学习材料
发表于 2016-1-8 20:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习了、、、、、、、、、、、
发表于 2016-1-9 12:54:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没拆过笔记本   看起来好复杂
发表于 2016-1-10 19:35:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于我这个新手来说,很好的资料。
发表于 2016-1-10 23:30:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是个很细心的人,很认真的态度值得学习
发表于 2016-1-11 17:04:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以借鉴一下,以前我没有拆过的时候也不知道怎么拆,现在好了,大部分都可以轻松搞定
