查看: 4111|回复: 14
网关设置
发表于 2016-1-7 09:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网关设置
  网关设置是网络参数设置的一种,网关设置是否正确决定了电脑是否可以访问外网。首先简单介绍下网关:网关英文名Gateway,其意是指出口,就好比一个房间,每个房间都有一扇门,这扇门就是指网关。它是隔离外网与内网之间的一道屏障,一般我们普通用的有线或无线路由器网关地址为192.168.1.1或192.168.0.1,此地址即为网关地址。很显然,网关设置不正确,就无法访问外部网络。
  那么网关的设置究竟要如何操作呢?常用的两个办法:手动网关设置和自动网关设置(考虑到以后WIN10的普及,就以WIN10为例)。
  一、网关设置之手动设置
  人工手动进行网关设置,适合电脑数量比较少、TCP/IP参数基本不变、或者有特殊要求(比如维护时)的情况。这种方法需要在联入网络的每台电脑上人工设置“默认网关”这个参数,非常费劲,又容易输入错误。一旦因为迁移等原因导致必须修改默认网关的IP地址,就会给网管带来很大的麻烦,所以不推荐使用。
  在屏幕右下角右键活动的网络图标
图一、打开网络共享中心
弹出打开网络共享中心,单击活动网络连接、单击左下角属性按钮。
图二、显示活动网络状态
图三、网关设置-选择TCP/IP V4协议
图四、网关设置-高级设置
图五、网关设置-手工添加网关IP
  通过上面的几步操作就完成了手工添加网关的工作,是不是有点繁琐?不要急,请看下面的自动设置,就不需要人工干预了。
  二、网关设置之自动设置
  一般情况网关设置都是自动获取的(如图四),我们的网络里有一个DHCP服务器,来自动给网络中的电脑分配IP地址、子网掩码和默认网关。这样做的好处是一旦网络的默认网关发生了变化时,只要更改了DHCP服务器中默认网关的设置,那么网络中所有的电脑均获得了新的默认网关的IP地址。这种方法适用于网络规模较大、TCP/IP参数有变动的网络环境。
  三、查看网关设置是否正确
  上面讲解了如何进行网关设置,但是它是否正确呢,我们可以用系统命令IPCONFIG /ALL来查看检查网关设置的是否正确。
图六、网关设置-WIN10运行CMD命令
图七、网关设置-IPCONFIG /ALL 命令
  当我们怀疑网关设置值不正确时,可以用上面的命令来检查,如果网关设置不正确,可手工重新设置或检查DHCP配置是否正确,最终排除由于网关设置不正确导致的不能访问外网的故障。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
Blue江 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-7 11:12:43 | 只看该作者 �
这个方法好,不过跟以前的XP的不一样了
发表于 2016-1-8 16:26:03 | 只看该作者 �
   详细资料
      辛苦了
发表于 2016-1-13 09:45:27 | 只看该作者 �
WIN10 逐渐用的人多了。所以,用WIN10 写了一遍。
发表于 2016-1-17 15:16:29 | 只看该作者 �
win10  ip设置和DNS设置分开了 才注意
感觉从WIN98 开始,都基本一样。菜单翻一翻就行了。  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:00
发表于 2016-1-17 15:21:16 | 只看该作者 �
还要在dos下设置 啊
发表于 2016-1-18 14:42:26 | 只看该作者 �
WIN系统要用命令查看下才能确认。
发表于 2016-1-18 23:27:09 | 只看该作者 �
那个啥,自动跃点是什么意思,以前看到过有点忘了.
哪个地方的?  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:59
发表于 2016-1-19 09:59:27 | 只看该作者 �
哪个地方的?
图片中的。  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:11
发表于 2016-1-19 10:00:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 11:11:32 | 只看该作者 �
图片中的。
www.baidu.com 这个用过吧。 http://baike.baidu.com/link?url=40RjqR0C5VH6z5idICvs9T9zRrBXHyPGw1nKaPvTYNa7n9c61HN5i-ghsr2tuZEfXxYsNzTbyOJGqXxEzdaedq  详情 回复 发表于 2016-1-22 16:53
发表于 2016-1-22 16:53:06 | 只看该作者 �
经常的路由总和?不甚明了。  详情 回复 发表于 2016-1-29 20:52
发表于 2016-1-29 20:52:17 | 只看该作者 �
自动跃点
经常的路由总和?不甚明了。
发表于 2016-1-30 20:59:52 | 只看该作者 �
可以这样理解:一跳, 就是一个网关或路由器。比如你访问 CCTV ,要经过好多个路由(网关),才能到达央视网站的服务器。那么每经过一个路由器就叫 一跳。
总和,就是总共“跳”过、通过了多少个 路由。
发表于 2016-2-5 10:55:32 | 只看该作者 �
难道就是怎么简单吗
