查看: 2080|回复: 19
E430C用稳压电源掉电
发表于 2016-1-6 18:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问各位前辈一个问题,为什么thinkpad的本子我用稳压电源接上,开机走到进度条就掉电了,机子背后20V 3.25A/4.5A,我调的是19.4V 3.24A,一到进度条就掉电,用稳压电源试过好几次THINK的本,圆口和方口中间有小针的那种都不行,要掉电,请问是哪设置的问题
发表于 2016-1-6 19:12:46 | 只看该作者 �
原装适配器正常码
原装的坏了,用稳压电源试机子了  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:14
发表于 2016-1-6 19:26:24 | 只看该作者 �
调到5A试试,如果还掉 适配器不掉电 就是稳压电源问题。
原来的适配器坏了,想用稳压电源试机子,本本背面写的是3.25A/4.5A,不知道是哪电流,也不敢瞎弄就限了3.24A不敢调 大害怕烧了机子  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:16
发表于 2016-1-6 19:29:31 | 只看该作者 �
会不会是你电源的问题呀。
发表于 2016-1-6 19:31:23 | 只看该作者 �
要用原装电源。
发表于 2016-1-6 19:36:18 | 只看该作者 �
你调到5A应该不会掉,再掉就是你可调电源的问题了,调到5A不会烧机的, 只是充电会快点,没其他问题。
我害怕烧机子没敢调太大  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:17
发表于 2016-1-6 20:29:39 | 只看该作者 �
我去  你的A数不对   调5A不就好了
发表于 2016-1-6 22:32:25 | 只看该作者 �
用稳压电源还限流啊,服了
见笑了哈,不好意思我之前都是根据本本背后的参数设置限流,太大怕烧机子  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:19
发表于 2016-1-6 22:33:36 | 只看该作者 �
你不会调到21试试啊 擦擦为了这一分,都没仔细看,
调太高怕烧机子,一般都调的低  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:21
发表于 2016-1-7 11:14:38 | 只看该作者 �
运成电脑 发表于 2016-1-6 19:12
原装适配器正常码
原装的坏了,用稳压电源试机子了
发表于 2016-1-7 11:16:56 | 只看该作者 �
调的只是额定电流,实际输出电流根据负载自动调节的。  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:14
发表于 2016-1-7 11:17:48 | 只看该作者 �
我害怕烧机子没敢调太大
发表于 2016-1-7 11:19:13 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-1-6 22:32
用稳压电源还限流啊,服了
发表于 2016-1-7 11:21:00 | 只看该作者 �
调太高怕烧机子,一般都调的低
发表于 2016-1-7 12:14:55 | 只看该作者 �
yanshaoke 发表于 2016-1-7 11:16
原来的适配器坏了,想用稳压电源试机子,本本背面写的是3.25A/4.5A,不知道是哪电流,也不敢瞎弄就限了3.2 ...
调的只是稳压电源额定电流,实际输出电流根据负载自动调节的。
哦这样阿,那是不是一般很少限流,除非是修短路时候才限流  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:54
发表于 2016-1-7 21:54:42 | 只看该作者 �
是的,限流限压。  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:03
发表于 2016-1-7 21:57:43 | 只看该作者 �
电流调到5A吧,电压再高点
发表于 2016-1-7 22:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接用个20v的适配器没问题
发表于 2016-1-7 23:03:42 | 只看该作者 �
是的,限流限压。
发表于 2016-1-7 23:10:36 | 只看该作者 �
稍微大点不会有问题的
