查看: 2530|回复: 6
iphone4s 插电源自动开机
发表于 2016-1-6 15:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:iphone4s
故障:自动开机
实物图没拍,我就简单说下故障....《昨天晚上修的》
插电源自动开机,能进入系统!系统下关机不能彻底关机。APU等供电都还在。
故障锁定在自动开机。
测量R56两端都有电压!无短路,无虚焊   对地值670
测量R45两端都有电压!无短路,无虚焊,对地值450
短接DZ11,R45有跳变。
确定故障后(我抱着试试的心态)更换了U5 电源管理芯片解决问题。
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
E路向中 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
siyuandiannao + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-6 16:51:22 | 只看该作者 �
不错的维修案例,谢谢分享
发表于 2016-1-6 17:21:50 | 只看该作者 �
为什么短DZ11,R45有跳变就想到是U5呢
DZ11是开关线路上的一个二极管。短接肯定会开机啊 主要我想到的是关机。电源都没关闭掉 所以我结合这些我才去干U5的  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:24
发表于 2016-1-6 17:24:50 | 只看该作者 �
主要我想到的是关机。电源都没关闭掉
所以我结合这些我才去干U5的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-1-6 21:24:36 | 只看该作者 �
哎,没理论,搞不清原理
发表于 2016-1-10 23:32:17 | 只看该作者 �
PUM损害导致的,关机后,还输出供电吗?楼主说的插上电源是指插上电池,还是说,接上可调电源啊
发表于 2016-1-10 23:34:37 | 只看该作者 �
如果是接上可调电源就自动开机的话,1.8v没有高低高的跳变,  PUM就自动发出各路电压,,,,,,,
这样我就理解了楼主的意思,感谢楼主的分享
刚看没看明白,分析下就明白多了
