查看: 2669|回复: 28
杀戴尔3421 5声报警,版号12204-1有图纸
发表于 2016-1-6 13:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送来说5声报警,大家都应该知道,5声报警是COMS线路的问题,但是此本子,第一次不是*脏话*作的。具体电池座为什么成这样,我也不知道,具拆机人说,是拆开就是这样的,师傅看到这情况  补了下线,没好。就放一边了,因为没时间修,今天手头事都忙完了,就拿起来这机器修,接到机器点开,5声报警,响的心理啪啪的。难受啊。。。。每次插电会自动开机,这故障就跟没插电池,或者放过电第一次开机一样,为了更好的判断是COMS电路故障。F2进BIOS调了下时间,然后保存。显然应验了,是COMS线路的问题,不保存BIOS。   既然是不保存,那么肯定是少条件,第一查3.3V吧。电池出来第一个事经过电阻R6002,测量R6002一端3.1V另外一端无电压。测量电阻,组织变大了,换了一个,已经不报警了,开机测试一切正常、。附上图纸
DELL3420 DNE40 12204-1.pdf
1.8 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-6 13:42:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
码字不容易,加点分吧。
发表于 2016-1-6 14:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主思路清晰啊技术好啊!!!!!小白学习拉!!!!!!!!!!
发表于 2016-1-6 14:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也在修个同样的我也试下看行不行
发表于 2016-1-6 15:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
DELL的机器很多都会COMS座子坏
这个是电阻坏了  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:31
发表于 2016-1-6 15:20:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  是断线了是吧!楼主分析的很到位
补完线还是一样报警,最终是因为R6002电阻坏了  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:31
发表于 2016-1-6 15:31:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
macroliu 发表于 2016-1-6 15:20
是断线了是吧!楼主分析的很到位
发表于 2016-1-6 15:31:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
梦里花落知多少- 发表于 2016-1-6 15:12
DELL的机器很多都会COMS座子坏
这个是电阻坏了
发表于 2016-1-6 15:49:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从来没遇到过报警5声的    看来经验还不够啊
发表于 2016-1-6 16:02:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
报警5声是COMS电路,学习了
发表于 2016-1-6 16:39:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电阻阻值变大  一般都是进水造成的  这个没进水吗
没进水。所以说不明白怎么坏的  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:20
发表于 2016-1-6 17:07:21 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区喀什 来自 新疆喀什地区喀什
厉害 啊   技术不错
发表于 2016-1-6 17:20:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没进水。所以说不明白怎么坏的
好吧 那只能说它寿命到了  详情 回复 发表于 2016-1-6 18:00
发表于 2016-1-6 18:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
牧童遥指杏花村 发表于 2016-1-6 17:20
没进水。所以说不明白怎么坏的
好吧  那只能说它寿命到了
发表于 2016-1-6 18:06:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
报警5声是COMS电路,也有可能是南桥,以前碰到过。
发表于 2016-1-6 18:52:42 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
电阻坏的好像不常见
修的机器中,一般COMS线路坏的很少。不过这两天不少  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:18
发表于 2016-1-7 09:18:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换账号 发表于 2016-1-6 18:52
电阻坏的好像不常见
发表于 2016-1-7 09:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好遇到这机器 参考下楼主的思路
发表于 2016-1-7 10:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个坏的还是比较少见,补了线没好其实电阻也坏了
发表于 2016-1-7 11:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况很少见,
