查看: 3462|回复: 12
ga-g41mt 触发跑ce求助啊
发表于 2016-1-5 21:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行都知道,技嘉触发不断重启的比较多。比较难搞。这次触发跑ce也是难啃的骨头、触发测试卡就显示CE.各路供电,时钟,复位,能测到的都正常。感觉应该是前面电路的问题。搞了半天  无果。果断干南桥,换过全新的,,还是一样。然后换IO   时钟芯片,。拆了com口芯片,声卡,网卡。,还是一样,搞到这真是醉了。。在这请问下同行们有没有遇到过这种类似的故障,,指点一下思路
发表于 2016-1-5 21:30:51 | 只看该作者 �
技嘉的板怎么是华硕的点位图?跑CE了就不用去查那些主供电了,插上喇叭看是不是报警内存不过。GA的板BIOS容易坏,首先得刷个BIOS,如果是报内存不过,参考我昨天发的帖子http://www.chinafix.com/thread-923544-1-1.html
第一张是华硕的点位,发错了。谢版主分享,,我这个是触发立刻就测试卡就显示CE,有种不跑马的感觉。到内存还早呢  详情 回复 发表于 2016-1-5 22:41
发表于 2016-1-5 21:24:26 | 只看该作者 �
查查cpu供电开启电压是否异常!我那块犯过两个毛病6312 时钟芯片
发表于 2016-1-5 22:35:45 | 只看该作者 �
有一样你妹搞那就是桌子
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
指教o -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情
发表于 2016-1-5 22:41:05 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-5 21:30
技嘉的板怎么是华硕的点位图?跑CE了就不用去查那些主供电了,插上喇叭看是不是报警内存不过。GA的板BIOS容 ...
代码是走到CE还是直接显示CE?插上小喇叭看看报警不报警  详情 回复 发表于 2016-1-6 08:47
发表于 2016-1-6 00:01:37 | 只看该作者 �
检查内存的条件CE代码不好修
发表于 2016-1-6 08:47:59 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-1-5 22:41
第一张是华硕的点位,发错了。谢版主分享,,我这个是触发立刻就测试卡就显示CE,有种不跑马的感觉。到内 ...
直接显示,不报警  详情 回复 发表于 2016-1-6 11:12
发表于 2016-1-6 11:12:36 | 只看该作者 �
直接显示,不报警
直接显示的按不跑码来维修  详情 回复 发表于 2016-1-6 23:01
发表于 2016-1-6 23:01:24 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-1-6 11:12
直接显示,不报警
直接显示的按不跑码来维修
这个板子没有想象中那么好修,我遇到过2块,没修好过  详情 回复 发表于 2016-1-8 01:22
发表于 2016-1-8 01:22:33 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-6 23:01
直接显示的按不跑码来维修
发表于 2016-1-8 08:37:47 | 只看该作者 �
技嘉主板还是有一定难休层度
发表于 2016-1-8 08:51:31 | 只看该作者 �
楼主板子修好没 修好 给个答案 这样的板子 我也遇到过 好像是没修起来 希望你找到故障 我们也好学习一下
发表于 2016-1-8 09:26:07 | 只看该作者 �
为什么不打打内存地址线,cpu数据总线干干北桥
