ZXCVWtest
查看: 1558|回复: 13
这波形是怎么回事呢
发表于 2016-1-5 17:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450CC
这个属于负载带不起吗?  还是正常的
补充内容 (2016-1-6 17:14):
虽然  3/5v波形这样   但是可以触发  可以亮机
发表于 2016-1-6 09:34:00 | 只看该作者 �
3v
后继问题
是的 隔离点 断开后 是后继问题 但是 有410多 没明显短路 烧不出来吧  详情 回复 发表于 2016-1-6 10:03
发表于 2016-1-5 19:21:58 | 只看该作者 �
3V 先掉,查连接3V的原件
发表于 2016-1-6 09:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下阻值 没明显的就烧下 看后面有没有拉低的 断隔离点 拆电容
发表于 2016-1-6 09:38:16 | 只看该作者 �
3V的问题影响到5V
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-1-6 09:57:29 | 只看该作者 �
进来学习一下啊
发表于 2016-1-6 10:03:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-6 11:07:22 | 只看该作者 �
明显是3的问题
发表于 2016-1-6 11:09:24 | 只看该作者 �
断负载试试
发表于 2016-1-6 23:30:26 | 只看该作者 �
图片看不全你设置的时基是多少,有的芯片允许供电产生后有几毫秒的电压波动,过了规定的时电压必须稳定下来,如果不稳定将会导致过压,欠压,过流保护等故障。
发表于 2016-1-6 23:41:20 | 只看该作者 �
好像是3V 不行吧。
发表于 2016-1-6 23:48:53 | 只看该作者 �
亮机进系统测试正常吗?如果正常不必纠结
4分钟掉电  详情 回复 发表于 2016-1-7 14:38
发表于 2016-1-7 14:38:28 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-6 23:48
亮机进系统测试正常吗?如果正常不必纠结
4分钟掉电
如果准时4分钟掉电刷一下bios,还有查一下forecoff#  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:07
发表于 2016-1-7 22:07:06 | 只看该作者 �
