查看: 1669|回复: 14
海尔7g-2独立显卡gt610m识别gt440了
发表于 2016-1-5 16:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如题,请问这个是什么原因呀,如何解决,显卡芯片型号:n13mge2aioa1,主板号:p/n:15fo1-011000 m/b:m45114 v.01,大家帮我看看。。。
发表于 2016-1-5 17:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么没有人帮我呀?????
发表于 2016-1-7 22:00:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一般机器有问题都是不认显卡或者其他问题,没遇到过显卡显示不一样的,正常使用就变成这样的?更新BIOS试试
貌似被硬改了???  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:37
发表于 2016-1-7 23:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
貌似被硬改了???
你意思是说人家换了你的显卡芯片吗?换成低版本的?  详情 回复 发表于 2016-1-8 20:00
发表于 2016-1-8 20:00:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我的意思是把我的笔记本强刷成gt440显卡bios了,我问下,笔记本独立显卡是不是有单独的bios呀,还是独立显卡集成在主板bios了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:38
发表于 2016-1-9 10:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡没有单独的BIOS的,都集成在南桥的BIOS里面  详情 回复 发表于 2016-1-9 16:46
发表于 2016-1-9 16:46:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ml1508511 发表于 2016-1-9 10:38
我的意思是把我的笔记本强刷成gt440显卡bios了,我问下,笔记本独立显卡是不是有单独的bios呀,还是独立 ...
那gt440是什么怎么冒出来的呢?刷过bios 了呀 奇怪 难道换了gt440芯片上去的 大哥 n13mge2aioa1 就是这个芯片型号 帮忙确认下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:07
发表于 2016-1-10 09:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是这个芯片型号 帮忙确认下 谢谢
这个芯片我也不知道是什么型号的,上网没查到,你的机器修过没有  详情 回复 发表于 2016-1-10 11:25
发表于 2016-1-10 11:25:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
就是这 ...
修过,没有修好,拿回来就是这样了?  详情 回复 发表于 2016-1-10 14:41
发表于 2016-1-10 13:11:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一样的。能正常用不用管他。
不能正常用,驱动上有个感叹号,代码43错误。  详情 回复 发表于 2016-1-10 14:40
发表于 2016-1-10 14:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好胡雷 发表于 2016-1-10 13:11
一样的。能正常用不用管他。
发表于 2016-1-10 14:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过,没有修好,拿回来就是这样了?
哦,能正常使用就好  详情 回复 发表于 2016-1-10 15:17
发表于 2016-1-10 15:17:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ml1508511 发表于 2016-1-10 14:41
修过,没有修好,拿回来就是这样了?
哦,能正常使用就好
更换芯片解决?  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:24
发表于 2016-1-12 19:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
蓝冰心 发表于 2016-1-10 15:17
哦,能正常使用就好
更换芯片解决?
首先你要知道GT610M显卡芯片上面的型号是什么,GT440的显卡芯片上面的型号是什么,如果有能力的话就换个试试,不然反正能用就用呗!别整不好连机器都不显示去了  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:56
发表于 2016-1-12 19:56:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
