查看: 1383|回复: 3
集成显卡与独立显卡的区别
发表于 2016-1-5 12:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成显卡与独立显卡的区别
  显卡是电脑必不可少的硬件之一, 是个人电脑最基本的组成部分,是连接显示器和电脑主板的重要元件。它的功能主要是控制电脑图象的输出,承担输出显示图形的任务。对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。在一般人的印象中以为显卡就是视频,其实视屏也是图片的组合,通过一贞显示多幅连续的图片组合成视频,所以专业的说显卡就是图形适配器。现在市场上的显卡主要被划分为两大板块:一块是集成显卡,另一块为独立显卡。下面我们就从几个方面来了解下集成显卡与独立显卡的区别。
  集成显卡将显示模块包含到主板的芯片组中,因此无需加装其他显卡设备;而独立显卡就是指其显示模块独立于主板芯片组存在,因此需要另外进行显卡的装配。
  通过上面的简单介绍,从中我们也了解到了两者的优缺点了:集成显卡无需另外添加显卡设备,可以进一步减少笔记本的内部空间使用率,能使笔记本做得更轻薄,更容易散热,此外集成显卡的功耗和热量都更小;但是由于其显示模块和主板芯片组进行绑定,就没有多种显示模块和芯片组的组合供消费者选择,同时并没有采用单独芯片进行显示模块处理,导致显示效果比较一般。
集成显卡与独立显卡的区别(图1)
  独立显卡其采用专业的图像显处理芯片(GPU),性能更强大,其不仅可以胜任平时的一般工作,同时还能在大型游戏和3D处理方面大显身手,使得笔记本也终于摆脱了以往的羞涩,能直起腰杆子来面对广大游戏爱好者的挑选。但是独立显卡的弊端也显而易见,因为专业GPU的引入,导致整机功耗增加,同时机内的发热量明显增多,限制了机器向更轻薄的方向发展,GPU变成了CPU后的能耗大户,也是笔记本便携性下降的一个主要因素。
集成显卡与独立显卡的区别(图2)
  在外观上:独立显卡是一个单独硬件,体积很大,就像内存条一样,插在主板对应的插槽上,独立显卡插槽按接口类型可分为PCI-E显卡等,ISA显卡、PCI显卡已经淘汰。ISA显卡、PCI显卡、AGP显卡、AGP显卡也面临淘汰,PCI-E显卡是现在正在流行的显卡,它的接口传输速度是当前最快的。集成显卡是将显示芯片、显存及其相关的电路都集成在主板上,和主板是融为一体的;集成显卡的显示芯片有单独的,但大部分都集成在主板的北桥芯片中;一些主板集成的显卡也在主板上单独安装了显存,但其容量较小。
  在价格上:集成显卡集成于主板之上,不要另花费资金购买。独立显卡需额外花费购买显卡的资金,同时(特别是对笔记本电脑)占用更多空间。
  在功耗上:集成显卡功耗低、发热量小、部分集成显卡的性能已经可以媲美入门级的独立显卡。独立显卡相对来说功耗和发热量也较大。
  在性能上:集成显卡性能相对略低,且固化在主板或CPU上,本身无法更换,如果必须换,就只能和主板或显卡一次性更换。独立显卡单独安装有显存,一般不占用系统内存,在技术上也较集成显卡先进得多,比集成显卡能够得到更好的显示效果和性能,很方便显卡的硬件升级,如想升级就直接更换就行。
  独立显卡与集成显卡的区别除了以上几点外,我们还应该明白并不是所有的主板上都有集成显卡,具体需要看主板参数,另外目前不少新平台处理器都集成了显卡核心,所以这点今后需要注意,有的人还担心是不是电脑中主板中有集成显卡就不能用独立显卡了,有集成显卡了同样还是可以再单独加独立显卡升级性能,使电脑显示性能会大大提升。
  对于一般的网民来说不玩大型游戏和大型软件开发的话,只是一般的上网需求,集成显卡是完全就足够,没必要再买独立显卡。对于有的大型3d游戏来说安装独显则是必须的,否则图像显示得乱七八糟,看都看不清楚!所以喜欢玩3D游戏的朋友加一根独立显卡还是很必要的,能够大大提升图像显示效果。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
LIJUN911025 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-5 13:40:55 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主
发表于 2016-1-5 22:32:51 | 只看该作者 �
讲的好
发表于 2016-1-9 11:07:32 | 只看该作者 �
收藏了 很不错
