查看: 4560|回复: 19
普通用户来问个A1286不开机的问题
发表于 2016-1-5 12:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MB470,2009年左右的机器,之前不开机修过板子,有飞线,看照片。
在最后还能开机的一两个月里,经常是隔天开机能开开,隔两三天开机就开不开了,多开几次,或者充会电,就能开开了,这几天不行了,完全开不开了,整个就是死了。插电电源绿灯亮,能给电池充电。我就问个问题:主板上我看有颗纽扣电池,会不会是这个电池没电了,导致不开机?
发表于 2016-1-5 12:38:28 | 只看该作者 �
  我也不会,坐等大神指点。
发表于 2016-1-5 12:40:07 | 只看该作者 �
怀疑纽扣就换了他
多谢版主指点,我就是自己网上查了半天,没见过谁说换过苹果本主板纽扣电池的,所以我不清楚这个电池到底是能不能更换。我的电脑目前情况是这个电池有点锈到上面了,很不好拿下来,如果确认这个电池是可以更换的,我  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:53
发表于 2016-1-5 12:48:50 | 只看该作者 �
电池没电不影响 开不开机的,没哦与电池红灯亮了额  说明出发了
发表于 2016-1-5 12:53:12 | 只看该作者 �
多谢版主指点,我就是自己网上查了半天,没见过谁说换过苹果本主板纽扣电池的,所以我不清楚这个电池到底是能不能更换。我的电脑目前情况是这个电池有点锈到上面了,很不好拿下来,如果确认这个电池是可以更换的,我就想办法把它弄下来,换个试试。
发表于 2016-1-5 13:01:48 | 只看该作者 �
应该不会是这个电池没电了,导致不开机!检测下电路吧!
发表于 2016-1-5 13:06:39 | 只看该作者 �
纽扣电池··不是吧··一般是电池没电才开不了机
发表于 2016-1-5 13:17:04 | 只看该作者 �
建议楼主看看是不是开关坏了,表笔划键盘插口第五针能否开机?
发表于 2016-1-5 13:40:03 | 只看该作者 �
建议楼主还是去专业维修店检修把,别把故障扩大
发表于 2016-1-5 14:03:54 | 只看该作者 �
听了各位的意见,感觉小白还是想的太简单了,好吧,我去维修店吧,此非我等能力范围之内了。。。
发表于 2016-1-5 14:13:49 | 只看该作者 �
除非备用电路也出问题不然没电池也行
发表于 2016-1-5 22:15:06 | 只看该作者 �
A1286 我没听说过有纽扣电池
发表于 2016-1-5 22:19:36 | 只看该作者 �
这样的应该不是小电池!不要一样可以开机的!建议送修
发表于 2016-1-5 22:44:17 | 只看该作者 �
楼主还是到专业的维修店去看看吧
发表于 2016-1-5 23:01:07 | 只看该作者 �
你直接换个试下还不更好
发表于 2016-1-5 23:24:16 | 只看该作者 �
换个电池,不行送修。
发表于 2016-1-5 23:45:19 | 只看该作者 �
有些电脑是电池有一定的电量才能开机。看一下充电电路
发表于 2016-1-5 23:46:24 | 只看该作者 �
修个N多苹果 没见过有小电池的哦   如果你说的不能正常开机是指启动无显  建议送修  显卡坏的多   好歹也是水果电脑  没必要自己折腾
发表于 2016-1-6 01:31:12 | 只看该作者 �
WS_KBD8  CHGR_SGATA_DIV
发表于 2016-1-6 01:32:55 | 只看该作者 �
WS_KBD8   CHGR_SGATE_DIV
