查看: 3766|回复: 42
SONY INTEL 开机半分钟掉电
发表于 2016-1-5 10:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天来了sony  Intel集成显卡,来的时候不亮,先看一下图片, 版号都有,换了南桥能亮了 ,亮半分钟就掉电,还能开机,半分钟还是掉电,bios刷了好多个了,没好用啊,有遇见的大神没有啊,还有什么办法啊,啊 啊啊 折磨我啊,先谢谢了,在线等
发表于 2016-1-5 10:30:38 | 只看该作者 �
换桥需要合成BIOS 不妨试试
小白请教。。。合成的BIOS是什么?  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:42
合成这个我不会啊 这可咋整  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:31
发表于 2016-1-5 10:31:44 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-1-5 10:30
换桥需要合成BIOS 不妨试试
合成这个我不会啊    这可咋整
发表于 2016-1-5 10:36:22 | 只看该作者 �
你只能求助会的 或自己想办法
发表于 2016-1-5 10:47:23 | 只看该作者 �
在淘宝 找人改bios    说明你的问题 就可以了
好 我试试 大家都没遇到这样的问题 唉  详情 回复 发表于 2016-1-5 10:52
发表于 2016-1-5 10:52:28 | 只看该作者 �
好  我试试  大家都没遇到这样的问题  唉
发表于 2016-1-5 10:52:34 | 只看该作者 �
直接重新刷个BIOS就行了 , 这个机器不需要合成分离
BIOS刷了好几个了,同样的问题,要么bios都不适合,要么就不是bios的事,  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:06
发表于 2016-1-5 11:04:22 | 只看该作者 �
南桥被干了。
换了 两个南桥了 一样效果  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:06
发表于 2016-1-5 11:06:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-5 11:06:59 | 只看该作者 �
换了 两个南桥了   一样效果
发表于 2016-1-5 11:13:42 | 只看该作者 �
没换南桥之前的时候能触发电流多少?之前掉电吗?如果之前不掉那可能问题还是在南桥这边,
之前能上电,电流多少忘了,好像不掉电,不亮,换南桥亮了,这是二修机,很难搞啊  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:31
发表于 2016-1-5 11:31:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-5 11:32:42 | 只看该作者 �
换板子啊,这板子很便宜的。要不就裸板测试试
没有办法只能换了 修好几天 了  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:39
发表于 2016-1-5 11:35:19 | 只看该作者 �
进来看看!
发表于 2016-1-5 11:37:38 | 只看该作者 �
    你就看进系统 风扇是不是长转。 是长转的话     100% 是ME问题
没等进系统就掉电了, me是什么啊?  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:40
发表于 2016-1-5 11:39:27 | 只看该作者 �
没有办法只能换了   修好几天 了
发表于 2016-1-5 11:40:17 | 只看该作者 �
没等进系统就掉电了,  me是什么啊?
我也搞不懂ME是什么东东,请高手解答  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:09
发表于 2016-1-5 12:01:12 | 只看该作者 �
温控看了么
严重怀疑, 正在查,可能换板子  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:40
发表于 2016-1-5 12:09:36 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-1-5 11:40
没等进系统就掉电了,  me是什么啊?
我也搞不懂ME是什么东东,请高手解答
发表于 2016-1-5 12:25:14 | 只看该作者 �
进pe系统 掉电吗
进pe的过程中掉电了  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:40
