楼主: 昵称坏
SONY INTEL 开机半分钟掉电
发表于 2016-1-5 12:32:51 | 只看该作者 �
以前碰到过最后好像是换班了希望楼主能修好
发表于 2016-1-5 13:01:07 | 只看该作者 �
到淘宝上买 一个BIOS刷一下,网上有高手的
发表于 2016-1-5 13:32:40 | 只看该作者 �
试试这个BIOS
解决亮机掉电
MBX-223解决亮机后掉电Sony VPCEA3M1E - Foxconn M960, (MBX-223) - Bios.zip
1.56 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
试试这个
你这个真行啊 楼主你太帅了 赞  详情 回复 发表于 2016-1-5 16:00
你这个bios和我发图片的版号一样不?我都试很多了 没有信心了都  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-5 13:41:45 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-1-5 13:58:08 | 只看该作者 �
裸版也掉吗,或是进BIOS里掉吗
进bios 不进bios 都掉电,大概30秒  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:37
发表于 2016-1-5 14:11:20 | 只看该作者 �
亮一下关机吗    要不是的话应该是   芯片好信号
发表于 2016-1-5 15:00:55 | 只看该作者 �
这板子不贵,换了把,简单利索
你说的对,很便宜 直接换 以前不知道多少钱 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:36
发表于 2016-1-5 15:36:37 | 只看该作者 �
清舒茶客 发表于 2016-1-5 15:00
这板子不贵,换了把,简单利索
发表于 2016-1-5 15:37:23 | 只看该作者 �
聚水成冰 发表于 2016-1-5 13:58
裸版也掉吗,或是进BIOS里掉吗
发表于 2016-1-5 15:39:04 | 只看该作者 �
一样可以用  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:52
发表于 2016-1-5 15:40:09 | 只看该作者 �
进pe的过程中掉电了
发表于 2016-1-5 15:40:54 | 只看该作者 �
严重怀疑,  正在查,可能换板子
发表于 2016-1-5 15:49:14 | 只看该作者 �
缺电压或者那个芯片不良。下个图纸查下啊
发表于 2016-1-5 15:50:57 | 只看该作者 �
这么老的主板了  不行就换吧  应该不贵  不能吊死在一棵树上呀
对 解决问题是根本  详情 回复 发表于 2016-1-5 16:02
发表于 2016-1-5 15:52:11 | 只看该作者 �
一样可以用
发表于 2016-1-5 16:00:15 | 只看该作者 �
你这个真行啊   楼主你太帅了    赞
我说可以就是可以的,没把握不会给你  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:03
发表于 2016-1-5 16:02:45 | 只看该作者 �
对   解决问题是根本
发表于 2016-1-5 17:03:15 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-1-5 16:00
你这个真行啊   楼主你太帅了    赞
我说可以就是可以的,没把握不会给你
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-5 17:42:57 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-1-5 10:30
换桥需要合成BIOS 不妨试试
小白请教。。。合成的BIOS是什么?
发表于 2016-1-5 21:32:41 | 只看该作者 �
淘宝有专门改BIOS的   把你的要器情况跟卖家说 就行了  祝你好运
