查看: 2714|回复: 29
SL400上电烧上管
发表于 2016-1-4 18:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
SL400,只要是插电显卡供电就会烧上管,然后大短,上下管和控制芯片都换过,还有什么导致,望高手指点,FB和BST,也大概查了下,没发现问题
发表于 2016-1-4 19:02:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看一下后面有短路吗
我断开后面也是一样的结果,还是烧  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:53
发表于 2016-1-4 19:09:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡没问题吗  也有可能显卡哦
发表于 2016-1-4 19:38:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要确定后级没有短路 管子型号有没有上错 查管子G级到电源管理芯片有没有断线 还有自举升压正不正常
发表于 2016-1-4 19:48:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
后级有没有短路?升压电容,电感都先换一遍看看
发表于 2016-1-4 19:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡是好的吗?
我断开了,还会影响吗,只差显卡没有更换了  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:54
发表于 2016-1-4 19:54:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
把上管连接的4个电容换掉  换上好的上下管和51124芯片  测量上下管的G极对地阻止是否有异常
试过了,还是不行啊兄弟  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:55
发表于 2016-1-4 19:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断开后级看看什么情况。
发表于 2016-1-4 20:20:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
芯片可能有空焊或者短线,重点是vo和vfb,一个个打值查芯片的24个脚,肯定有某个脚有问题。还有就是上管的g极。
发表于 2016-1-8 15:53:49 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
赵振英 发表于 2016-1-4 19:02
看一下后面有短路吗
我断开后面也是一样的结果,还是烧
发表于 2016-1-8 15:54:31 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
DBJBW 发表于 2016-1-4 19:52
显卡是好的吗?
发表于 2016-1-8 15:55:02 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
试过了,还是不行啊兄弟
发表于 2016-1-8 15:59:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上下管一起换,BST线路阻容是否正常。
我上下管,和芯片一起换的,BST电阻也测了,还是一样会烧  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:03
发表于 2016-1-8 16:03:06 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
广州迅芯科技 发表于 2016-1-8 15:59
上下管一起换,BST线路阻容是否正常。
BST线路电容不要测而直接换了试试,找升压电路中的电容来换  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:10
发表于 2016-1-8 16:04:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
后极有短路的地方  你在好好测测看
恩恩,我再查查看  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:23
发表于 2016-1-8 16:10:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:23
发表于 2016-1-8 16:23:06 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
电容换过了,还是不行
发表于 2016-1-8 16:23:26 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我的小聪聪 发表于 2016-1-8 16:04
后极有短路的地方  你在好好测测看
恩恩,我再查查看
你把U8500 Q8501 和8503 都换掉试试看  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:49
发表于 2016-1-8 18:49:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
试过了还是不行  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:53
发表于 2016-1-8 18:54:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_128:}串线 反馈 上下 一起换的
