查看: 9146|回复: 3
联想y470 通病 为大家少走弯路
发表于 2016-1-4 17:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近休闲得很,今天客户拿一台lenovo,y470笔记本,版号la_6881p插上去稳压电源电流2.6A,明显主板大短路现象。这是一种通病来的,之前修过几个了,拆机测得B+ 短路,阻值只有几欧,PQ302击穿,型号为sl4459a,用4407替换成功,但是阻值还是几欧,看来还是B+输出还有短路现象,才导致PQ302损坏,其它大概都测量下基本都正常,电感处都没短路现象,“烧鸡”办法确定为屏供电端电容击穿,就是下面我用手机拍下来的地方。(深圳飞天舞电脑科技)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
新人求罩 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 3 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-4 17:42:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己 先 顶下 打
发表于 2016-1-4 18:41:53 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
楼主辛苦了,不过像数太低了
发表于 2016-1-4 19:42:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
鼓励发帖。不过这已经是老掉牙了。 早很久就不是秘密了。
