查看: 2457|回复: 14
糊了的索尼适配器
发表于 2016-1-4 16:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片上残留的字样  第一行:L****   第二行:8H*****01  第三行:HnD10101     16脚芯片
另外一个8脚芯片是LTA806n
飞掉的大贴片电阻参考另外一个  是100欧? 还有飞掉的其他零件么 ??
手头没烙铁 只有个万用表 板子上测的其他可见故障是 开关管三角全短路/大电容鼓包。  保险是好的 桥是好的
通过LTA806n        百度到了一个链接 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=764411  这个16脚的芯片可以做参考~~~
发表于 2016-1-4 17:04:48 | 只看该作者 �
能提供下适配器的具体型号吗
VGP-AC19V36  详情 回复 发表于 2016-1-4 20:27
发表于 2016-1-4 17:21:04 | 只看该作者 �
这个也修??
发表于 2016-1-4 17:27:17 | 只看该作者 �
如果半个小时弄不好就不值得修了
发表于 2016-1-4 17:50:52 | 只看该作者 �
1030刚好用了5年半的宝贝,再给张正面图来看看,看值不值得修。
如果有偷工减料,有恶意设计缺陷的话就放弃吧
发表于 2016-1-4 18:02:12 | 只看该作者 �
LTA806n  应是运放吧?没有参照真的不好判断。
发表于 2016-1-4 20:27:23 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-4 17:04
能提供下适配器的具体型号吗
VGP-AC19V36
发表于 2016-1-4 22:17:13 | 只看该作者 �
楼主修好没呀“?明天我看看门市上有你这个适配器没。我帮你看看
发表于 2016-1-6 20:54:51 | 只看该作者 �
直接换个新的算了
发表于 2016-1-7 19:05:41 | 只看该作者 �
起码坏2个开关管,pwm ic, 保险,坏的太多了,买新吧。
发表于 2016-1-8 16:38:36 | 只看该作者 �
16脚的是比较器,电源一次应该没问题,跑跑二次线路改一下电路可能还能修复。否则报废了吧。覆铜板都翘起来了。
发表于 2016-1-11 22:10:08 | 只看该作者 �
加电后 发现芯片位置出了个小火花~~ 我放弃它了!!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:12
发表于 2016-1-11 22:12:46 | 只看该作者 �
foolzhao 发表于 2016-1-11 22:10
今天定的芯片到了 换上~~
加电后 发现芯片位置出了个小火花~~
我放弃它了!!!!!
发表于 2016-1-14 18:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我给你个建议  把电源线改在别的电源上
发表于 2016-1-17 14:04:00 | 只看该作者 �
为什么保险没烧呢?管和芯片都炸了!!!
