查看: 4647|回复: 16
苹果A1425 换桥后是灰屏
发表于 2016-1-4 15:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
        苹果A1425机器,板号是820-3462的,机器拿过来是不触发,裸板试机桥发烫,直接换了新桥开机能听到苹果咚一声,屏的背光亮了,显示是灰屏,怀疑是桥没换好,又订一个全新的桥,还是一样的,不知道查哪里了,
       还有一点不明白的,图纸架构图上屏的EDP接口是从桥输出的,从屏接口查信号过来又是CPU输出的,用点位也没查出来是哪个输出的EDP接口。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
联科维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
韦珍 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-4 15:23:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
上硬盘没有
发表于 2016-1-4 16:03:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来自CPU,框架上的EDP 接口没有采用,灰屏还是从屏线接口查起查一下屏供电,被光供电等屏显示的条件。
发表于 2016-1-4 16:17:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
插硬盘了没有。。是灰屏。。还是连屏的供电都没有。。LVDS先阻值是否都正常?
发表于 2016-1-4 16:34:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
确定芯片是没问题吗
发表于 2016-1-4 16:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这桥不好换,太密了,而且不好对位
发表于 2016-1-4 16:59:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机灰屏是正常的,现在是接了硬盘可以进系统,就是慢,特别的慢,
想问一下这机是不是换了桥一定要刷BIOS。
苹果的BIOS很少会坏的,一般别考虑BIOS的问题  详情 回复 发表于 2016-1-5 00:13
ics
换了桥是要刷BIOS的,而且Bios是要合成的。  详情 回复 发表于 2016-1-4 18:49
发表于 2016-1-4 17:15:20 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
桥没有换好吧   这个桥台密不好换
发表于 2016-1-4 17:31:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到就头大  啊啊
发表于 2016-1-4 17:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是能把图纸或BIOS放出来更好,不过还是加分顶一下。
发表于 2016-1-4 18:49:44 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
想问一下这机是不是换了桥一定要刷BIOS ...
发表于 2016-1-4 21:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
EDP显示信号是由CPU输出的。
发表于 2016-1-4 22:48:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
苹果要上硬盘才出字,开机慢要合成bios才能搞定
发表于 2016-1-4 23:20:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我这里有一台A1425是开机能听到咚的生音屏不显示有光A壳上的苹果标有亮
发表于 2016-1-5 00:13:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-5 00:15:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰屏说明上屏已经开启了,只是没走数据,数据线。这种桥不好打,有可能桥没打好
发表于 2016-1-9 12:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机现在就是开机进系统慢要差不多两分钟才能进,找了一块同样的板子试过机器,进系统只有20秒不到,排除了外设问题,BIOS已经合并过,也是一样的,排除了BIOS问题,网上查了一下,苹果的检测电路多,检测出错就会慢,不知查哪里的电路了,
