查看: 4855|回复: 29
华硕x42j开机0.8a不显示求助
发表于 2016-1-4 10:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一华硕机器,开机不显示电流在0.8a左右,偶尔多开几下又可以显示了。。。郁闷中,在论坛搜了下说这机器有通病,不过我对照论坛里面的方法把那些元件都换了,结果 然并卵。。。。故障依旧。还有一个是pr8306的电阻,我在板子上测的是18k没有变质。。。但是看到有个帖子月饼大神说不是这里的故障,有哪位大师遇到过这问题的,,,,求解啊,在线等。这机器c壳上面型号是x42j,内存贴纸上面是k42jz。。。。
发表于 2016-1-4 11:06:30 | 只看该作者 �
这个是显卡的问题,加焊就好了。修了很多台了,好了说一下,求加分,穷了,谢谢
发表于 2016-1-4 11:16:53 | 只看该作者 �
因为是有时可以显,换我也是同2楼说的上BGA来一下。
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-1-4 11:20:43 | 只看该作者 �
bios显卡。。修过很多台了
发表于 2016-1-4 11:28:39 | 只看该作者 �
有的时候还能显示,刷BIOS先试试,不行再搞显卡,显卡风险大
发表于 2016-1-4 11:38:36 | 只看该作者 �
bioss 显卡都试下
发表于 2016-1-4 11:43:34 | 只看该作者 �
         bios  的  问  题
发表于 2016-1-4 11:44:27 | 只看该作者 �
都没说清楚0.8的时候电压出完了没  看看HM55
发表于 2016-1-4 11:45:55 | 只看该作者 �
应该是有电阻变质了,华硕的机器很容易这样的
发表于 2016-1-4 11:55:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS,不行就换了显卡吧
发表于 2016-1-4 11:58:03 | 只看该作者 �
BIOS 几率大一些
发表于 2016-1-4 11:58:41 | 只看该作者 �
拿过来看看 没有进水的 就测量一下通病电阻 如果正常就测量一下各个电感电压  如果还正常就重新做遍显卡 如果还不行就换一颗
发表于 2016-1-4 12:06:12 | 只看该作者 �
这个故障我都是换那个电阻啊 你就换了 不管他是不是正常阻值
发表于 2016-1-4 12:07:59 | 只看该作者 �
吹下显卡,不行就刷bios
发表于 2016-1-4 12:09:39 | 只看该作者 �
CPU旁一个电容失效330的  好像  还有就CPU座子不解释
发表于 2016-1-4 12:12:14 | 只看该作者 �
看下通病啊这机器好像有通病
发表于 2016-1-4 13:44:14 | 只看该作者 �
换集显供电上下管!
发表于 2016-1-4 14:22:52 | 只看该作者 �
做下显卡试试吧,应该就是显卡问题
发表于 2016-1-4 17:41:15 | 只看该作者 �
先吹下显卡吧  简单    不行了再刷BIOS
发表于 2016-1-5 00:44:03 | 只看该作者 �
K42J 这机子就一垃圾。解决办法,加场馆,加滤波电容
