华硕x42j开机0.8a不显示求助
发表于 2016-1-5 00:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电阻吧,修好几台了
发表于 2016-1-5 08:49:45 | 只看该作者 �
焊显卡啊  修过很多了  也是问题最多的华硕笔记本之一
发表于 2016-1-5 09:22:54 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2016-1-5 09:33:34 | 只看该作者 �
我记得这个机器,加一堆330就好了,因为有时候能亮,不建议弄BIOS
发表于 2016-1-5 09:38:08 | 只看该作者 �
感觉是电阻  电容,先不要搞桥,风险太大了,我上次修了几台和你说的是一样,换电阻好的
发表于 2016-1-5 09:50:27 | 只看该作者 �
加焊显卡吧
发表于 2016-1-5 11:07:27 | 只看该作者 �
电阻没变质,就先刷下BIOS 在做BGA咯··
发表于 2016-1-5 17:02:34 | 只看该作者 �
遇到过显卡问题
发表于 2016-1-5 17:29:14 | 只看该作者 �
这故障应该是电容问题,我以前修过台。
发表于 2016-1-5 19:26:21 | 只看该作者 �
电阻,电容,bga全干过,,,故障依旧。没招了。。。。直接换板子。
