查看: 7359|回复: 16
Thinkpad T440不开机 修复
发表于 2016-1-3 20:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Thinkpad T440
故障:不加电 按开机键无反应
徒弟快速拆机,测量后说3V 正常,5V不够,只有4.1V
接过板子,大体看了一下图纸,想起以前修这机器,VCC3MP VCC5MP 是开机后才有的,顺便量了一下vcc3sw已经产生,遂判断是3/5V 故障导致不开机,测量了一下51220A 的两个开启脚,均为3.3V,
测量了一下5V 复合管的波形,见下:
输出是很稳定的4V,滤波电路肯定正常的,判断芯片损坏,找芯片换上之后,输出正常,波形正常,开机正常。
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
beijinghanqiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
以后以后 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
grape1012 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
thcloud + 10 T440 问题不少!
发表于 2016-1-3 21:02:12 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-3 20:26
修复后  按开关键无反应?????
修复后,开机正常,徒弟把BIOS电池拆了,加电自动上电,原故障其实是按开机键有反应的,只是vcc5mp电压输出不够,导致主板不能工作
发表于 2016-1-3 20:26:14 | 只看该作者 �
修复后  按开关键无反应?????
修复后,开机正常,徒弟把BIOS电池拆了,加电自动上电,原故障其实是按开机键有反应的,只是vcc5mp电压输出不够,导致主板不能工作  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:02
发表于 2016-1-3 20:31:23 | 只看该作者 �
波波秒杀节凑啊
发表于 2016-1-3 20:53:37 | 只看该作者 �
楼主这个让我想起了 E420的  d65280 芯片 !
是D95280,你打错了  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:55
发表于 2016-1-3 20:55:59 | 只看该作者 �
是D95280,你打错了
发表于 2016-1-3 20:57:25 | 只看该作者 �
5V不够是芯片问题?我怀疑是FB电阻虚焊或者是不良引起的,楼主如果板子还在,建议换掉FB分压电阻,两个一起换掉
这个考虑到了,拆芯片之后测过了,反馈电阻所有阻值都正常,又换的全新芯片  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:05
发表于 2016-1-3 20:58:53 | 只看该作者 �
今天也修了一个芯片坏的
发表于 2016-1-3 21:05:39 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-1-3 20:57
5V不够是芯片问题?我怀疑是FB电阻虚焊或者是不良引起的,楼主如果板子还在,建议换掉FB分压电阻,两个一起 ...
除了波形,上下管G级的电压有没有测过对比下?  详情 回复 发表于 2016-1-3 22:04
发表于 2016-1-3 22:04:59 | 只看该作者 �
除了波形,上下管G级的电压和阻值有没有测过对比下?
上图中示波器的波形就是3v和5v复合管G极的波形,100ms下的波形,明显是不正常的  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:08
发表于 2016-1-3 22:19:11 | 只看该作者 �
需要示波器啊?没这个设备
发表于 2016-1-3 22:21:51 | 只看该作者 �
学习了。示波器表示没用过
发表于 2016-1-3 22:31:44 | 只看该作者 �
示波器的波波还不是很会看
发表于 2016-1-4 10:08:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-4 11:01:01 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分,楼主大贴以拜读。
发表于 2025-5-28 17:29:15 | 只看该作者 �
秒杀,,,,不是电容的问题吗
发表于 2025-5-28 21:28:55 | 只看该作者 �
这个G极波形不正常
