查看: 3383|回复: 9
找不到硬盘什么原因呢?
发表于 2009-2-11 12:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个神舟优雅a22d的,原机硬盘可以找到,但是报告smart错误,硬盘拆下来装硬盘盒可以用。换其他的硬盘检测不到。
拆开看了一下,有个33欧姆的排阻其中一个阻值大了一点。会不会这个问题?
发表于 2009-2-11 12:26:07 | 只看该作者 �
换一个排阻看
发表于 2009-2-11 12:43:17 | 只看该作者 �
硬盘接口有没有复位电压
发表于 2009-2-11 13:49:14 | 只看该作者 �
阻值大了一点是大了多少呢? 说明白点嘛
发表于 2009-2-11 13:53:22 | 只看该作者 �
多检查下接口有没有问题,恢复下BIOS默认设置
发表于 2009-2-11 14:16:48 | 只看该作者 �
试下BOSL设置。
发表于 2009-2-11 16:11:26 | 只看该作者 �
经过若干次设置,证实不是bios问题,
排阻有两个角之间的电阻是56左右,其他都是32左右
发表于 2009-2-12 15:54:08 | 只看该作者 �
换过了那个排阻,还是检测不到硬盘
补充一下,光驱是可以的。
是不是南桥坏了?
发表于 2009-2-12 16:01:35 | 只看该作者 �
还是从硬盘上找原因吧。
发表于 2009-2-12 16:38:01 | 只看该作者 �
是针式接口还是ATA接口:
1:丢了复位电压或是电压供电电流不够,引起过流保护
2:如果是针式接口,接口接触不好,可以在主板COMS里看的到有没有硬盘
