查看: 7831|回复: 39
华硕P5G41T-M LX V2 不过内存档E0维修
发表于 2016-1-3 16:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
板号:华硕P5G41T-M LX V2
故障:不过内存 档E0  一直报警  。
整个板:
故障代码:
测试:
内存:1.2V
测试内存1.2V  CPU 1.1V  总线1.2V  桥 1.5v 1.14都有
时钟复位都有。跑马 跑到E0 一直报警 不过,找不到内存。
测SMBDATA 3.3V
  SMBCLK 3.3V
  236SPD 3.3v
  DDR_VTT 0.6V
内存槽168脚RESET无1.5V电压
这个板遇到这种情况  刷BIOS 可以解决!不要把时间放在内存的1.2V
刷完BIOS后  跑到D5 内存电压会从1.2V升到正常的1.5V
BIOS  官方有  我下的是第二个版本 内存兼容性的那个
也付上吧.
论坛倡导 多发帖 就发个!不喜勿喷!
补充内容 (2016-1-24 10:22):
补充: 也有个别板  刷BIOS  不行的 可以查其他条件了
P5G41T-M-LX-V2-ASUS-0403.zip
546.96 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P5G41T-M LX V2.rar
97.95 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +37 收起 理由
mzvihv + 2
yiyoukan + 2
forgman88 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
马剑平 + 2
遇说还修 + 5 金牌令箭一出,果然厉害,可以加5分了
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-3 17:53:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
基本条件测完了,一般都是先刷BIOS,现在BIOS管的范围太广了,没思路的时候刷刷BIOS可能都有意外收获
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
大大黑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-3 17:20:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2016-1-3 17:02
这里内存槽168脚RESET引脚工作电压在这里是不是BIOS芯片工作条件满足后才会产生的呢
应该是这样的  我看了下 点位 RERST 是 直接到北桥的  应该在这里 是读了BIOS后 才出来的....
恩,这是http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=921841&page=1#pid14984025我个人DDR3代内存单元电路的跑线图评分顶下。  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:27
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-3 17:01:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个板子822坏的很多
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-1-3 18:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存复位是要跑内存的时候才会出来吗
可以理解成BIOS芯片程序正常读取时候才会出来。  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:39
发表于 2016-1-3 17:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是这样的 我看了下 点我 RERST 是 直接到北桥的 应该在这里 是读了BIOS后 才出来的....  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:20
发表于 2016-1-3 17:03:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这次我就信你了,下次遇到ASUS内存电压不稳的刷BIOS
之前 看过一篇这样的案例 好像也是华硕的 但是忘记了 应该是某一批这样的板是这样设计的  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:26
真搞不明白为什么刷了bios,内存电压会从1.2V升到正常的1.5V  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:07
发表于 2016-1-3 17:07:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
华硕主板有的要跑完吗内存电压才正常 楼主是刷完bios跑完吗了 才出真正的内存供电  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:52
内存和VTT供电基准电压_VREF 受小八脚UP6262M控制,当系统运行后,系统能通过总线控制其活动地调节上述两项电压,这个应该不难了吧  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:14
推测这里BIOS芯片本身工作条件异常会影响内存RESET信号电压产生。  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:16
不懂的,记住就行了,这帮大神就跟诸葛亮借箭一样,神算子  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:08
发表于 2016-1-3 17:08:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这两天雾霾很厉害,适合草船借箭。  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:15
发表于 2016-1-3 17:15:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这两天雾霾很厉害,适合草船借箭。
发表于 2016-1-3 17:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-3 17:26:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是这样的,我也遇到过,在没有跑码正常前电压就是1.2v,ASUS的板子,而故障并不是这个电压偏低的问题,等跑起来这个电压就好了,二代内存的都有这个毛病  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:28
发表于 2016-1-3 17:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩,这是http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14984025我个人DDR3代内存单元电路的跑线图评分顶下。
评了 刚刚出去了 才回来  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:29
发表于 2016-1-3 17:28:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-1-3 17:29:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2016-1-3 17:27
恩,这是http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=921841&page=1#pid14984025我个人DDR3代 ...
评了   刚刚出去了  才回来
发表于 2016-1-3 18:14:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-1-3 18:20:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样的问题我也遇到过 也有刷过BIOS 可是就是不行 难道我运气不好
应该是这个型号的板 才会这样设计  详情 回复 发表于 2016-1-3 19:07
发表于 2016-1-3 18:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
565235700 发表于 2016-1-3 18:30
内存复位是要跑内存的时候才会出来吗
你的意思是说跑第一个代码的时候内存复位就出来了吗  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:46
发表于 2016-1-3 18:41:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到过        华硕G41亮机内存还是1.2v
发表于 2016-1-3 19:07:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是这个型号的板 才会这样设计
