查看: 2532|回复: 7
SOYO SY-A55-RL VER.3.0 自动开机 跑完码马上掉电
发表于 2016-1-3 15:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
因为本人还是维修学徒一名太深奥的东西还不太了解,只能将一些经验分享给大家, soyo主板 型号:sy-a55-rl v3.0 客户拿来时自动开机,跑完码掉电。然后在短接开机针没反应。 测量开机针只有0.9V ,这个开机针是和 io 8758e的35脚 PANSHW# GP43 相连的。 测量IO这个脚位也是0.9V,所以换之,此板修复。
_SY-A55-RL V3.0.zip
1.33 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
马剑平 + 1
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-3 15:49:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
neco 发表于 2016-1-3 15:44
新手维修精神值得鼓励,这里8758E 35脚对地阻值推测是处于偏低短路状态。
是不是IT8758烧了导致短路了呢,可不可以这样理解?
IT8758在这里损坏的实际意义就是上电触发内部处理电路工作异常引起,本身烧掉一般是5V或3.3VSB测试点对地阻值异常引起。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:17
即使是 IT8758 35脚 PANSHW#对地阻值短路的情况下,IO芯片上电也不会发烫因为35脚是信号工作引脚,这里8758型号IO芯片损坏可以理解成上电触发部分内部电路工作异常。  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:58
发表于 2016-1-3 15:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是IT8758烧了导致短路了呢,可不可以这样理解?  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:49
发表于 2016-1-3 15:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大神 解答  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:10
发表于 2016-1-3 16:10:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
neco 发表于 2016-1-3 15:58
即使是 IT8758 35脚 PANSHW#对地阻值短路的情况下,IO芯片上电也不会发烫因为35脚是信号工作引脚,这里87 ...
谢谢大神 解答
发表于 2016-1-3 16:17:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-3 20:15:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单直接…………
发表于 2016-1-4 15:04:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有图纸的话 觉得好难
