查看: 1994|回复: 9
e430解密
发表于 2016-1-3 10:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e430管理员密码,把u8拆掉,开机报ID错误,不管它,进cmos,关键在这里,开着机把u8焊回去,不要弄掉电了,再设置任意的管理员密码,也可以是空白密码。问题解决
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
gang886886 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-3 10:49:43 | 只看该作者 �
这也行?感觉有点危险
把u8供电断开,再接上,这样简单  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:07
发表于 2016-1-3 10:59:27 | 只看该作者 �
这样会不会太危险了、
发表于 2016-1-3 11:07:36 | 只看该作者 �
清舒茶客 发表于 2016-1-3 10:49
这也行?感觉有点危险
把u8供电断开,再接上,这样简单
发表于 2016-1-3 11:07:59 | 只看该作者 �
上个图,还有这样做不是很危险吗
发表于 2016-1-3 11:35:56 | 只看该作者 �
刷不就好了嘛,这样搞到其它问题那此不是得不偿失
发表于 2016-1-3 11:40:50 | 只看该作者 �
开着机焊接,小心把问题给扩大化啊
发表于 2016-1-3 11:43:13 | 只看该作者 �
把供电断开最好,弄根线开机接线会安全些
发表于 2016-1-3 21:30:23 | 只看该作者 �
此做法  少干为好   如果小手一抖    你懂得    安全最重要       加分鼓励发贴
发表于 2016-1-3 21:36:21 | 只看该作者 �
楼主发现新大陆 不错 加分
