查看: 3912|回复: 29
简单维修 三星R18 不定时掉电,没什么技术含量
发表于 2016-1-3 09:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、整机测机有时半个钟掉电,裸板机问题一样二、有时十分钟左右掉电
三、有时掉电后反复自动重启后
四、更有时掉电自动重启,显示LOOG马上掉电
五、下面问题就出来了,用手碰一下开关按钮就上电了,哈哈,这时容易多了,直接开关拆掉,用摄子短接上电,测了一天都没问题,问题就这样解决了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
城市维客 + 4 收老头的破烂儿怎么还不来?
拉斯维加斯 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-3 09:38:45 | 只看该作者 �
这个开关很少坏把
发表于 2016-1-3 09:43:02 | 只看该作者 �
R18不定时掉电,蓝屏,黑屏,重启,关机;一般都不是开关坏,是什么NEC大电容或南桥背面的电容问题。
发表于 2016-1-3 09:43:22 | 只看该作者 �
这种情况倒是遇到过好几次
发表于 2016-1-3 09:45:11 | 只看该作者 �
这也能联想道,赢了。真的
发表于 2016-1-3 09:48:09 | 只看该作者 �
这种机子一般把大电容换了再看,怪模怪样的故障都跟大电容有关。
这机没大电容  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:09
这没大电容的  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:08
发表于 2016-1-3 09:48:38 | 只看该作者 �
发大财了,就换一个开关?
发表于 2016-1-3 09:55:03 | 只看该作者 �
这个开关坏了最常见的是不能开机,象这种情况的确少见啊。
发表于 2016-1-3 09:56:56 | 只看该作者 �
遇到几个没修好几个,都是做桥
发表于 2016-1-3 09:58:23 | 只看该作者 �
可以看出楼主这是经验得来   这次也是运气好  修多了都知道
发表于 2016-1-3 09:59:16 | 只看该作者 �
开关老化了,很正常
发表于 2016-1-3 10:04:32 | 只看该作者 �
这样的开关坏的多啊
发表于 2016-1-3 10:08:09 | 只看该作者 �
这没大电容的
发表于 2016-1-3 10:09:34 | 只看该作者 �
这机没大电容
本人见识尚浅  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:24
发表于 2016-1-3 10:10:41 | 只看该作者 �
开关坏了掉电,少见
发表于 2016-1-3 10:15:28 | 只看该作者 �
这种故障还是比较少见的。
发表于 2016-1-3 10:18:08 | 只看该作者 �
掉电或不能开机的可以不上开关试试看
发表于 2016-1-3 10:24:27 | 只看该作者 �
本人见识尚浅
发表于 2016-1-3 10:34:56 | 只看该作者 �
这个问题少见哦!
发表于 2016-1-3 10:40:54 | 只看该作者 �
呵呵,三星的还有华硕的开关容易坏的多
