查看: 3095|回复: 26
华硕gts460花屏
发表于 2016-1-2 21:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
gts460花屏了,加焊这卡的gpu得怎么搞。要先把胶弄掉吗?求教。。。
发表于 2016-1-2 21:15:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GPU的4个角的胶处理干净,上焊台,烤鸡30分钟以上,这个烤鸡温度我一般都是用100度,再上助焊膏,再就是焊接了。操作好焊台。
楼下说铁盖搞掉,能搞掉的吗,不是一体的吗?  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:26
发表于 2016-1-2 21:23:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主修不好的话卖给我吧
卖了也不值钱的,搞搞坏了也就坏了  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:27
发表于 2016-1-2 21:33:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
嘻嘻,干掉黑胶,上去烤鸡
发表于 2016-1-2 21:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不好焊,上面铁壳吸热太厉害,可以试着把铁壳搞掉再焊GPU
拆这个铁壳有没有什么好的办法和技巧啊  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:38
铁壳不是一体的吗  详情 回复 发表于 2016-1-2 22:26
发表于 2016-1-2 22:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电脑神 发表于 2016-1-2 21:15
GPU的4个角的胶处理干净,上焊台,烤鸡30分钟以上,这个烤鸡温度我一般都是用100度,再上助焊膏,再就是焊 ...
发表于 2016-1-2 22:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
铁壳不是一体的吗
不是一体的,不知道你拆过AMD的CPU没有,和AMD的CPU是一样的,铁壳是用胶粘在芯片上给核心散热用的  详情 回复 发表于 2016-1-3 00:12
发表于 2016-1-2 22:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
菜得不能菜了 发表于 2016-1-2 21:23
楼主修不好的话卖给我吧
卖了也不值钱的,搞搞坏了也就坏了
QQ549916616  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:34
搞坏了也卖给我吧  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:33
发表于 2016-1-2 23:03:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接加焊,看有没效果
发表于 2016-1-2 23:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
铁壳不是一体的。
发表于 2016-1-2 23:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我一般都是加焊到BGA曲线完为止,下来都好了。屡试不爽,你可以试试
不用去铁壳吗  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:17
发表于 2016-1-3 00:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铁壳不是一体的,仔细看 不要想着拆掉重做BUA  没有网很累。而且这种多半是超频搞得,记得修好了给风扇加油,胶去掉了要多预热,在140-180这些弄长点在弄到珠子融化即可。
还不知道怎么修呢,先挖掉四角的胶,接着弄掉铁壳,再加焊gpu。还是去掉四角的胶后直接加焊gpu  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:25
发表于 2016-1-3 00:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2932371 发表于 2016-1-2 22:26
铁壳不是一体的吗
发表于 2016-1-3 01:13:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种我这边都是敢敢就上去加焊,别去推动它,不然容易短路,要自己尝试才行,这种不好做
发表于 2016-1-3 08:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡不怎么搞维修经验不足
发表于 2016-1-3 10:25:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上BGA走一次曲线。。记得改散热,这个卡100多度的。
发表于 2016-1-3 11:02:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主小心哦,有可能是显存的问题哦
是有可能,竖排的显存中间那个,旁边的电阻对地阻值跟其它显存旁边的不一样。但是是跟gpu连着的那一端,gpu虚的概率大。显存虚的很少的  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:21
发表于 2016-1-3 21:33:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2932371 发表于 2016-1-2 22:27
卖了也不值钱的,搞搞坏了也就坏了
搞坏了也卖给我吧
发表于 2016-1-3 21:34:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
卖了也不值钱的,搞搞坏了也就坏了
QQ549916616
发表于 2016-1-4 22:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不用去铁壳吗
