楼主: 2932371
华硕gts460花屏
发表于 2016-1-4 22:21:51 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-1-3 11:02
楼主小心哦,有可能是显存的问题哦
是有可能,竖排的显存中间那个,旁边的电阻对地阻值跟其它显存旁边的不一样。但是是跟gpu连着的那一端,gpu虚的概率大。显存虚的很少的
发表于 2016-1-4 22:25:48 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2016-1-3 00:04
铁壳不是一体的,仔细看 不要想着拆掉重做BUA  没有网很累。而且这种多半是超频搞得,记得修好了给风扇加油 ...
还不知道怎么修呢,先挖掉四角的胶,接着弄掉铁壳,再加焊gpu。还是去掉四角的胶后直接加焊gpu
发表于 2016-1-4 22:38:05 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-2 21:48
这种不好焊,上面铁壳吸热太厉害,可以试着把铁壳搞掉再焊GPU
拆这个铁壳有没有什么好的办法和技巧啊
没有,只能用刀片把铁壳与GPU之间的胶慢慢割掉  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:18
发表于 2016-1-4 23:18:40 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-4 22:38
拆这个铁壳有没有什么好的办法和技巧啊
太麻烦了。而且不容易弄开吧。 在刀片弄的时候还需要加热吧。  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:44
发表于 2016-1-4 23:44:06 | 只看该作者 �
不用加热,要薄的才行,手术刀片,割的时候还得小心,别弄到PCB  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:49
发表于 2016-1-4 23:49:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-5 00:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕engtx460,v2我加焊过的,我的是装不上驱动,,我没有烘烤,直接摸点焊膏就上bga了,温度到190段位的时候,暂停用刀片一点点取下t铁盖,用镊子去掉四周胶水,然后继续加热,(ps:460的gpu比我bga的上风嘴还长,我是把风速跳高80%,风嘴离gpu距离跳远一点,这样热量能吹到比风嘴长的部分,)温度饿哦设置最高段位的是240度,在240暂停,等锡珠融化,我还是用镊子推动一下的,(很轻,很轻的,不然,底部会连锡),现在显卡正常自用中,鲁大师跑分38000,还有就是铁盖拿下来后上面的黑胶很难弄掉,不弄掉的话上铁盖会高温,楼主可以参考一下我加焊的过程。
