查看: 1835|回复: 11
HP 一体机100-5138cx反馈电路的问题
发表于 2016-1-2 18:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 一体机100-5138cx不接硬盘就可以亮机,一接硬盘一按机电流就丛0.028--0.048就跟着不动,测试发现19V转12V的电路有问题,只要表笔一接第5脚就掉电,到0。048/   电感,电容已经换过,硬盘也换了
发表于 2016-1-2 18:28:16 | 只看该作者 �
这个机器有时候接硬盘也可以亮机,只是用一会掉电,
发表于 2016-1-2 18:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R2换了吗,芯片换了吗,明显是阻值过低了
发表于 2016-1-2 19:03:53 | 只看该作者 �
分压反馈电阻测量一下阻值还正常不 最好还是更换次芯片 因为内部集成的太多了
发表于 2016-1-2 20:01:54 | 只看该作者 �
你这个图不是12V电路的啊
发表于 2016-1-2 21:19:14 | 只看该作者 �
19V转12V的电路?   怪我小白了  还真没见过
一体机硬盘供电采用12V与5V供电。  详情 回复 发表于 2016-1-2 21:24
发表于 2016-1-2 21:24:33 | 只看该作者 �
一体机硬盘供电采用12V与5V供电。
谢谢版主提醒  详情 回复 发表于 2016-1-2 21:41
发表于 2016-1-2 21:35:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,第一次遇见这么怪的问题
发表于 2016-1-2 21:41:04 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-2 21:24
一体机硬盘供电采用12V与5V供电。
谢谢版主提醒
发表于 2016-1-2 21:47:23 | 只看该作者 �
不点时3.3V输出是否正常,要不换个芯片试试。
发表于 2016-1-2 21:54:59 | 只看该作者 �
换个芯片试试吧
发表于 2016-1-4 10:00:54 | 只看该作者 �
第一次遇见这么怪的问题
